salut à tous,
mon voyant d'huile met environ une minute à s'éteindre après un démarrage à froid et ce n'était pas le cas avant le remplacement de la culasse ;
d'où pourrait venir ce problème si problème il y a.
salut,
quelle huile tu as mis dans ton moteur ? t'as eu ce problème depuis quand ?
salut,
de la 10/40 Igol et le problème dure depuis le remplacement de la culasse en avril dernier
tu as fait quoi au juste comme travaux sur ta culasse ?
tu aurais donc une pression d'huile trop basse au démarrage, regarde avant tout la sonde, elle peut avoir un problème.
Après, si t'as un réel problème de pression d'huile c'est peut-être la pompe :2 (21):
je dirais qu'il faut vérifier le clapet by-pass si tu es sûr de la qualité d'huile que tu mets dans ton moteur
:2 (20): désolé le message n'est pas pour cette rubrique :2 (10):
