Bonjour à tous,
P'tit nouveau dans le monde du 4x4, j'ai suivi pas mal de vos échanges.
Je possède un Y61 long de 2003 tout d'origine.
Vos échanges m'intéressent. En particulier un point : quelle taille de pneus neige ?
Je suis d'origine en 265/70/16 en jantes 8 pouces
J'ai trouvé 4 jantes en 6 pouces à un prix raisonnable : puis-je envisager en monte en 235 voir moins ?
En fait je ne sais pas trop quoi monter
et je recherche des retours d'expérience
d'avance merci
J'ai eu monté du 700 R 16 (fedima maxima) sur mon 60 court, dans la neige poudreuse = impec (sans chaines jusqu'à ce que ça arrive sur le capot) ; par contre aprés sur routes dégagées et dés que le goudron revient = un tombeau roulant, trop étroit et donc dangereux à partir de 70 km/h, tu ne sais plus où tu vas.
Maintenant je roule avec des BFg AT en 31 x 10,5 R 15 et dans 30 à 50 cm de neige fraiche ça passe pas mal, dès que le chasse neige est passé = gaffe car ça tasse la neige et quand il gèle, là il faut pas faire le nerveux.... :2 (26):
Mais ça monte bien quand même.
De toute façon, j'ai toujours une paire de chaines dans le coffre, au cas où, quelques fois on monte dans 30 cm de neige avec une plate en remorque donc là il vaut mieux chainer de temps en temps :2 (15):
Même avec les meilleurs pneus qui existe, si tu n'adaptes pas ta conduite en anticipant, restant cool sur les freins et l'accélérateur, abordant une descende sur le bon rapport, un peu bas dans les tours pour pouvoir reprendre l'adhérence en accélérant légèrement au cas où, quand ça part en regardant où tu veux aller et pas où tu vas, ect... et bien tu as des chances de finir au tas :2 (26):
Et surtout les mecs (et nanas) quand vous achetez des chaines, entrainez vous a les monter l'été, tranquille, à l'ombre, avec une bière ou autres à côté....... plutôt que comme on le voit trop souvent de galérer, sous la neige, en pleine côte et au beau milieu de la route, avec maman qui lit le mode d'emploi à papa tout en freinant la voiture qui part toute seule dès que papa tire un peu trop fort sur la chaine qui se coince sous la roue ou qui ai trop courte :2 (24): , ect...
Bon courage pour ton choix, @+ :betm13:
Merci pour ces renseignements précieux,
Personnellement j'ai la pédale souple (j'avais un BMW (propulsion) tout en habitant en campagne dans le cantal) la conduite sous neige c'etait souvent et ca ne me posait pas bcp de problème, faut être souple et avoir des pneus à lamelle.
Cela étant, je reste un peu sec quant aux tailles de pneus à lamelle à monter sur le Patrol.
Ce qui m'intéresse c'est de ne pas être coincé dans une utilisation normale : pouvoir circuler sur la neige pour aller travailler (quand elle vient de tombert dans la nuit) ou monter en station pour skier. J'habite vers Annecy.
J'ai trouvé sur le net des pneus en
245/75/16
235/70/16
215/85/16
ou tout simplement du
265/70/16 la monte d'origine
Peut être ne faut il tout simplement pas descendre en largeur ?
La largeur d'origine est le meilleur compromis....... :2 (26):
