Posté(e) : 10 novembre 200816 a Sur mon Troll Y60 long, j'ai des ressorts et amorto. d ' Y61 long...donc ça me fait en théorie +3cm avant et +1.5cm à l'arrière, sans aucune autres modif. pour le moment. Je voudrais mettre des cales de ressort en +4 cm...cela fait +7 cm AV et + 5,5 cm AR... Pour l'AR --> Cale de boite ou pas ? Si oui de combien... + rehausse des répartiteurs et du compensateur de freins AR + ralonge les reniflards des ponts... Pour l'AV --> Les Silentblocs Exentriques Et la question finale : est-ce que les amorto. du Y61 vont supporter Et si j'ai oublié un truc ou que j'ai rien compris faut le dire... ...et si faut faire aucune modif. faut le dire aussi... Merci...
Posté(e) : 10 novembre 200816 a Tu vas te faire taper sur les doigts.... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40174
Posté(e) : 10 novembre 200816 a Salut En théorie peu etre mais sur mon long j'ai de ressorts et amorto de Y61 court et aucune réhausse de constaté. Amitiés Pat.
Posté(e) : 10 novembre 200816 a Auteur Tu vas te faire taper sur les doigts.... http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=40174 merci ...j'ai une excuse...j'ai rien compris... ... si j'ai bien compris dans mon cas pour les amorto. avec + 3 je peux les garder...mais plus avec +4...
