j'avais vu, mais je ne retrouve plus les photos de la bar panhard rallongée !!
Si quelqu'un sait où son les photos, çà m'interesse :2 (15):
Non, la photo que je cherche, c'est une bar rallongée de façon artisanale, couper et resouder avec un tube dedans !!
merci (je garde le site en mémoir, çà peut servir)
le probleme c'est que si tu ralonge de cette façon elle n'est pas réglable , et bon courage pour avoir la bonne cote !! :2 (21):
Non, c'est sympa mais ce n'est toujours pas çà !!
En faite, c'est une personne qui a rallongé sa barre avant en expliquant qu'il avait fait des trous de chaque côté du tube où il a coupé pour ensuite les remplir de soudure une foi règlé à la bonne côte !
Pour l'arrière j'ai descendu le point de fixation.
t'as pas une tof de l'arriere , je voudrais voir comment tu as fais :2 (15):
Ce n'est pas ce que j'avais déjà vu, mais pa rcontre çà à l'air d'être vachement mieux :2 (15):
Super je vais l'imprimer.
Pour les photos pas de problème, je vais en faire également ce week-end pour présenter les modifs de mon troll :2 (15)::2 (15):
merci à vous
j'ai pas de tofs, mais pour faire la mienne, j'ai récupéré un reglage de rotule de direction de l200 il me semble (manchon central et 2 tiges filetées inversées) coupé la barre d'origine sur la partie droite, et mis un tube au dessus. Tube coulissé sur le coté pour acceder au reglage, centrage du pont par rapport au chassis, puis tube (bien epais) par dessus et soudure. ca ne bouge pas a ce jour :2 (15)::2 (15):
:foodman:
Ouf çà y est ! la barre est fini, merci pour votre aide :2 (4):
En faite pour une réhausse de 10.5 cm la barre a du être rallonger d'environ 2 cm !
Le tourneur à couper la barre, vu qu'elle est pleine, il a fait un filletage de chaque côté, une tige filté bloquée d'un côté par une goupille et voilà, une petite heure pour le réglage, c'est cool :2 (17):
ci-joint les photos à télécharger :2 (15): (car je ne sais pas comment vous faite pour qu'elles apparaissent dans le message :2 (20): )
:2 (3): Ben elles font presque ces dimension, mais après comment on fait :2 (18):
j'ai essayé en copier coller, sans résultat :2 (22):
Voila c'est bien :2 (15):
Par contre cette image va bien, mais seulement pour l'arriere ne pas faire ce genre de patte a l'arriere!
Oui merci, mais pour l'avant j'ai suivi ton conseil j'ai fais rallonger la barre et recentrer mon volant :2 (15):
Par contre, j'ai mis une bague sur les tirants avant d'environ 1 cm et maintenant j'ai l'impression que mes ressorts de devant partent incliner vers l'avant :2 (21):
Pas grave ça.
La bague est interposée entre le chassis et le tirant c'est bien ça?
oui c'est çà par contre je ne sais pas si c'est toi qui avait mis la photo sur le site pour la bague ?
Il y en avait une devant et une vers le filletage !!!! :2 (21): celle là je ne l'ai pas mise car je ne vois pas à quoi elle sert , :2 (24):
