Posté(e) : 21 juin 200520 a Voilà je viens d'acheter un troll année 92 version court SLX et dessus il y a 4 jantes alu avec des pneux MICHELIN: 30 x 9.5 R15 LT XTT 104 Q M+S Tubeless radial je voudrais savoir si quelqu'un sait a combien il faut les gonfler avant et arrière en charge normale et en charge maxi ?? Impossible de trouver l'info même chez michelin france Je voudrais aussi savoir en norme classique combien il font c'est à dire : 265/ 70 ou 205/60 etc ...
Posté(e) : 21 juin 200520 a ça correspond environ à du 235/75R15 en taille européenne qui est préférable pour les pressions, en usage normal je mets pour la route 2.3 av / 2.6 ar ou 2.4 av / 2.7 ar sur autoroute je colle 0,2 bar en plus, ça devient béton mais l'autoroute ça secoue pas trop alors c'est confortable quand même...
Posté(e) : 22 juin 200520 a Auteur Ba je te remercie car je cherchais la correspondance et impossible de la trouver .
Posté(e) : 22 juin 200520 a 30 x 9.5 R15 30 c'est le diamètre extérieur en pouces : 30 x 2.54 = 76,2 cm 9,5 c'est la largeur en pouces du boudin de flanc à flanc 9,5 x 2.54 = 24,13 cm 15 c'est le diamètre intérieur du pneu en pouces 15 x2.54 = 38,10 cm 235/75R15 235 c'est la largeur du boudin de flanc à flanc en mm = 23,5 cm 75 c'est le % entre la hauteur et la largeur ==> hauteur de flanc 23,5 x 0,75 = 17,625 cm 15 c'est le diamètre intérieur du pneu en pouces 15 x2.54 = 38,10 cm => diamètre extérieur : 17,625 + 38,10 + 17,625 = 73,35 cm mais ça c'est le calcul théorique en réalité, par exemple sur un Guyane, les deux tailles font les mêmes dimensions qui ne correspondent pas à leurs tailles théoriques à savoir : diamètre extérieur 30 x 9.5 R15 et aussi pour 235/75R15 = 76 cm largeur de la bande de roulement 30 x 9.5 R15 et aussi pour 235/75R15 = 21,5 cm attention la largeur de la bande de roulement est forcément moins importante que la largeur du boudin de flanc à flanc faut voir dans d'autres marques ce qu'ils mesurent 'en réalité' car d'un fabricant à l'autre les différences sont importantes
