Un baroud avec des ressorts ...
Je sais pas si avec mon petit troll je peux rentrer dans la cours des Extrem Trolls ...
Modifs :
Body lift + 40
Pont AV et AR de GR
Couples court
Conversion ressorts maison
Carrosserie en fibre
4 Pneus a crampons
Cone Anti déboitement
et
Volant Tunnnnnnnnning :D
A venir :
Moteur TD6 a injection méca
Boite agricole
4 Vrais pneu en 37
Bloc avant
Frein séparé AR
Voila une photo pour juger
tu as d'autres photos du dessous par exemple :2 (26):
salut voisin on est de la mme ville je voulais faire cette modif tu peut m'en dire plus???
et tu as retenu quel solution pour les tirants??
sinon il croise pas mal :2 (24):
sa a l'air pas mal mais il nous faudrai d'autres photos et explication... :2 (26):
imprétionnant le croisement du pont avant!!!!!!!!!!!!!surtout que les GR y croise rien de l'avant!
C'est pas un GR, c'est un baroud mechement modifié :2 (15):
:Forum65: pour l'avant, quel est le montage :2 (18)::2 (18)::2 (13)::2 (13):
en tout cas très impressionnant :2 (11):
allé donne nous plus de détail :2 (24): sur ton :blazer-gray:
:2 (24): Et bien il croise d'enfer ! ça mérite ... :betm13::betm13::betm13::betm13:
:2 (17): rien a dire , si ce n'est que 'efficacité est là :2 (26):
Super :2 (26):
Effectivement ca croise dur :2 (17):
He he...
J'espere que ca vous donne envis de modifer votre machine ;)
Pour ce qui est des modifs ca fait un moment que je travail sur des ponts avant ...
C'est volontairement que j'ai pas mis de vue du pont avant :2 (15): parce que le montage est pas encore fini a 100% il faut faire des finitions.
La c'est un peut 'Chantier' mais ca marche niquel !!!
Des que les modifs sont fini je vous ferai un petit reportage avec tout ce qu'il faut savoir, faire et malheursement acheter pour avoir la meme chose !
En attendant ... :trinquer2:
N'oublie pas de préciser que c'est pas une modif à la portée de tout le monde.
Vaut même mieux d'ailleurs être "pointu" au niveau technique, parce que sinon, c'est le casse-gueule assuré.
Moi, j'attends avec impatience ton reportage, mais par simple curiosité (j'aime trop mes lames) :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Moi aussi
Moi aussi
IDEMMMMMMMMM :2 (15)::2 (15):
on veux tous savoir pour pas cher bien sur alors :betm13: :betm13:
d'apres mes sources c pas lui qui la fait ce baroud
je l angui de voir la suite :2 (10):
Pour info c'est pas moi qui l'ai fait c'est ..........
Le PAPE !!!!
Tout le monde s'attribut la prépare que j'ai fait ! encore un trou du cul qui sais rien faire au fond de son garage a dit : c'est moi qui l'ai fait !!!
J'aimerai savoir qui est l'homme invisible qui m'as aider ces derniers mois a la préparation...
Amicalement !
Ps : on y etait on as fait faire a l'homme invisible une prépa sur un toy ....
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
ça c'est fait :flamethrower::encolere3:
maitenant on veu en savoir plus les dessous de la chose :2 (15):
@+ :2 (17)::2 (17):
il faut pas se vexer mais c'est cedric qui te la fait ton baroud il faut etre humble on est entre nous pour la passion
c'est beau d'avoir un engin comme ca mais dommage de ne pas "zoner" avec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
A titre d'info cedric m'as fait dessus : les soudures des tirants avant avec 1.5 cm d'ecart entre les deux cotés ... j'ai du les reprendre a l'atelier de ferronnerie d'un ami :2 (10):
Les tirants arrieres superieurs etait trop court de 4 cm ca m'as couter un arbre arriere ! du coup j'ai fait des tirants réglables et plus long ! :frappe:
J'oublier le tirant inferieur droit a peter au bout de 30 km :2 (21): sur le chemin de la maison
Ca m'as couter un tonneau :spinny: , une depanneuse et plein d'emmerde avec les hommes en bleu et le paysan qui etait proprietaire du champs !
!!! J'AI resouder toujours chez mes amis les chevalier du fer le tirrant car Cedric m'as fait trainer une semaine et l'as pas fait !!!
J''ai fait une tour a Valabre avec le troll qu'il prétender avoir essayer : J'ai perdu un ressort a l'arriere.
:panneauu:
Donc CEDRIC m'as fabriquer des brides qui on tenu UN croisement de pont et j'ai donc reperdu un ressort !!! :biggrimjackbox:
Donc J'AI refait des brides pour tenir les ressorts ca fait 5 ans quelles sont en place ! c'etait pas dur de faire dans la foulé des connes anti-déboitement !!!
Donc le super Cédric a fait correctement la soudure des coupelle avant et arriere et un tirant !!!! :s8:
Donc vous vous douter que ce fameux cedric ferais mieux de raser les murs ... :flamethrower:
On as repris tout le chassis en le renforcant et doublant toute les soudures. Reffabriquant des pieces pour que ca tienne le choc. Ceux qui on le plus travailler dessus c'est Jean Christophe et Axel. Que je remercit au passage pour toutes les soirées et week end passer.
Au final pour faire plus simple on as dut déposer la caisse du chassis et a tout refaire d'un bout a l'autre.
Du coup j'ai repeint la chose - Suite au tonneau - en gris a camion.
Ca c'etait il y a 4 ou 5 ans environs.
Depuis les coupelles avant on ete déplacer de quelques centimetre vers l'avant car les amortiseurs travaillés de travers et me brider la suspension j'ai gagner presque 5cm de débattement ! Bien jouer celui qui les avais possitionner ...
Le systeme du le pont avant as ete refait avec un systeme qui as ete sur un HDJ 80 a l'etat de proto ! Bientot je vous donne le plan des pieces !!!
Pour Sergedaix j'ai rien contre toi mais :
Avant de parler de chose donc tu as vagement entendu parler faut mieux connaitre les tenants et les aboutissants.
effectivement cedric a tenter et a commencer de faire la modif que j'ai au final mais ca pas vraiment ete une réussite...
:bravebete:
A vous de juger ....
Pour Stef13, sergedaix et tous ceux de la région : RDV a la nocture chez Jean michel ! j'y vais tester la nouvelle mouture de mon troll ! que j'ai deja tester en fourbe !!!
Ps : Je suis fache a mort avec CEDRIC comme beaucoup de monde dans la région mais j'ai rien contre Xavier son ancien "voisin" qui est un mec sympa et qui chercher toujours a arranger les clients. Aujourd'huil c'est encore lui qui paye les conneries de cedric !!!
Et a titre d'info CEDRIC il m'as voler un jeu de pont de Baroud et un de GR que j'avais laisser chez lui le temps de faire de place chez moi ... il m'avais dit les avoir perdu alors qu'il en as vendu une partie je sais a qui ! et le pont avant avant de GR il l'as monter sur son troll pour le vendre !
:2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14): ça, c'est de la mise au point! :2 (15):
