salut à tous, :foodman:
j'ai acheter un comptour pour mon 160,mais il est en 12volts, et mon trol est en 24v !!
existe t'il une combine pour le monter sur mon trol ???
merci de vos réponses
@ + gil :enaccord8:
je ne suis pas spécialiste des frigos, mais je pense que certains accessoires fonctionnent déjà en 12V (autoradio,...) :2 (21):
dans ce cas tu n'as qu'à repiquer une alim dessus, non? :2 (15):
Si je dis des c*nneries n'hésitez-pas!
Sur les 160 le faisceau elec est en 24V mais l'appareillage du tableau de bord est en 12V via 2 boitiers transfo sous la colonne de direction .
J'ai perso instalé un compte/tour de Baroud 2,8 (12V) sur mon 3,3 (24V) .
salut tintin,
ton cablage était déja tirer pour ton comptour,ou tu as refait un cablage du tableau au comptour ??
merci
@+ gil
Le précablage du compte tour est existant .
Le connecteur est dans la planche de bord coté gauche et comparte 4 ou 5 broches :2 (21):
Ce qu'il faut penser à récuperer c'est le capteur , il est à placer sur le vilo .
Regarde sur ton moteur par le dessus , coté gauche vers le carter moteur tu doit appercevoir une petite plaque ovale de 4/5cm avec 2 vis .
C'est l'empacement du capteur . Pas loin tu doit trouver un connecteur inutilisé avec 2 broches , c'est lpour le brancher .
Voudrais bien te faire des photos , mais suis coincé à la maison avec mon platre :2 (21):
:wheelchair::2 (15)::2 (15):
Autre chose , si c'est un compte/tr de Baroud 2,8 pense que la plage d'utilisation du 3,3 est differente (Regime Max Zone Rouge ) .
et non ce n'est pas un comptour de baroud, c'est un comptour adaptable que j'ai trouvé au patrol spirit il est neuf et dans sa boite.
si je trouve pas de solution,je me trouverai un tableau de bord de baroud.
merci
@+ gil
