Bonjour a tous,
je vais réhausser Mon Troll 260
1) Avec un Kit Body lift +5 fait maison inspiré de cela http://www.patrol-gr.net/trucs22.php
2) avec un Kit réhausse lame + amortisseur +5 (je voudrais avoir le meme confort qu'avec mes lames d'origine donc si quelqu'un a une idée Ironman ou Trailmaster)
Je voudrais savoir s'il y a des modifications en plus (durite de frein, calle de boite ...) avant de me lancer.
J'aie trouver plein de post pour Y60 et 260 mais ils traitent tous des probleme séparément (body ou réhausse).
Je voudrais savoir avec la combinaison des 2 réhausse + Body. pour une réhausse total + 10 Cm.
Pour mon arbre se transimission AR, j'aie un double croisillon donc normalement pas de probleme.
Mais pour le reste j'en aie aucune idée (je suis un humble néophite) et j'entends de tout, probleme d'angle de chasse Ect.
Par avance Merci de votre expérience
bonjour a tous pour info les lames peuvent ce redresser avec une bonne enclume et une bonne masse :2 (15):
a la votre :beer::enaccord2::enaccord2:
il y a ceci aussi en dispo
Donne rehausse + 30 mm
donc
kit add leaf avant 198 E
kit add leaf arrière 215 E
kit brides avant : 53.39 E , elles cassent souvent en les démontant
kit brides arrière : 52.97
kit sillent bloc avant 51.26
kit sillent bloc arrière 44.42
soit 615 euros + 40 de port
on peut garder les amortos d'origine
sinon en plus
amortisseur suspension + 4x120 = 480 euros
1095 euros
j'offre le port
ça tombe bien , je cherche quelqu'un pour m'en redresser 10 paires :2 (15)::2 (15)::2 (15):
t'es libre quand :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (18):
donc
sinon en plus
1095 euros
j'offre le port
pour baroud ou gr
pas vu de GR a lames :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
pour GR c'est cales au ressorts , bientot dispo :2 (15):
Le systeme add a leaf est une lame supplémentaire, donc c'est pour Baroud.
Amoins qu'il y est eu des 60 a lame mais la je ne connais pas :2 (15):
oooooooooooooo ça va
c'est vrai que le gr n'a pas de lame
l'erreur est humaine
mais la rehausse est de combien
parce-que aussi je vais le rehausser mai avec un body
c'est ma tourner :betm13::betm13::betm13:
