Bonjours
mon pauvre troll n'a plus de jus :2 (22):
sa batterie est hs.
si vous avez un bon plan pour lui redonner vie , je suis preneur
ou peut on trouver une batterie à un prix abordable :2 (18):
ahhh.....je m'incruste !!! :2 (15):........ çà m'intéresse aussi, puis sur les 3.3 le budget est doublé :2 (21): .... :2 (26):
Bonjours
sa batterie est hs.
si vous avez un bon plan pour lui redonner vie, je suis preneur
où peut-on trouver une batterie à un prix abordable :2 (18):
bsr...
quel est le moteur ???
va à Toulon batterie 90 euros neuve :2 (10):
bsr...
n'importe quoi :2 (10):
Bonjours
sa batterie est hs.
bsr...
le moteur est un 2l8 ATMO
année 96
en 12 V
Le diagnostic est que la borne négative a cassé au-dessous
entre la borne et l'élément auquel elle est raccordée :2 (22):
les éléments sont bons mais cette borne ne laisse donc plus passer correctement le jus
autrement dit, c'est comme si la masse n'était pas franche (mauvais contact)
il faut que je pense à moins secouer le troll :2 (21)::2 (21):
annee 96
en 12 V
Le diagnostique est que la borne negative a cassé au dessous
entre la borne et l'élément auquel elle raccordée :2 (22):
autrement dit, c'est comme si la masse n'etait pas franche (mauvais contact)
bsr...
:2 (24):
peut on savoir déja les caractéristiques de la batterie qui est HS ?
1) type de batterie: ouverte (avec bouchons) ou étanche ?
2) caractéristiques électriques: A/h et Icc??
3) l'équipement électrique du véhicule ?? (LP, clim, et autres ) ??
Je regarde ce we
il me semble que c'est une batterie de fourgon B110
Je regarde ce we
bjr...
SVP essaie d'être plus précis.
regarde chez dema-france bon matériel et bon prix
la mienne vient de la bas
Carrouf la N° 17 et la je sais plus combien ( la 16 je pense), juste faire attention au sens des plots pour que vous puissiez la rebrancher. Tarif très compétitif (niveau cam c'est varta qui les fait)
MERCI A TOUS
trouvé une batterie 109 € dans mon secteur chez ad
je pense que le prix n'est pas trop mal
je passe chez car....our pour regarder
la qualité est-elle la même :2 (18)::2 (18)::2 (18):
on verra bien :2 (11)::2 (11):
c'est une v..ta
950 amp au demarrage
il parait que c'est bien :2 (18)::2 (18):
on verra demain si elle plait à mon vieu pépère
regarde la partie qui reste de la cosse tu peux peut-être faire un taraudage dedans et remettre une vis pour refaire la masse
ça risque pas de me peter à la gueule se genre de manip :2 (21)::2 (18)::2 (18)::2 (18):
Bonjour
sa batterie est hs.
bsr...
année 96
en 12 V
Je ne sais pas dans quel coin tu es mais pas loin de chez moi, il y a un gars, vendeur de batterie depuis des décennies, qui refait les plots de batterie ..... Il faut savoir que ça se refait mais ça ne courre pas les rues.
Il remoule et fait refondre le plomb pour remettre en forme les plots. Il faut que la batterie en vaille encore le coup bien sûr ! il faut compter 10€ le remoulage, mais ça coute moins cher qu'une batterie :2 (26):
bjr...
batterie trop faible pour l'utilisation demandée:
surchauffe des connections internes = oxydation des connections = diminution de la section des connections = chauffe plus importante des connections = nouvelle oxydation ....etc...etc....
et un jour rupture d'une connection.
enfin une bonne explication pour le dimensionnement des batteries :2 (11):
:s8:
c'est une v..ta
slt
est que ça :2 (3): c'est bon :2 (18)::2 (18):
à premiere vu, apres nettoyage de la cosse et repose de la batterie
ça fonctionne.
Fifi
MERCI A TOUS
slt gaulois,
évite peut-être les batteries de super-market ou enseignes à prix discount
c'est pas cher, mais ça dure tout juste le temps de la garantie :2 (10):
J'en ai fait l'expérience :2 (21):
ça vaut de sfois le coup d'investir qq roros de plus pour + d'années de tranquillité
A + sur les chemins impraticables du 63 :2 (14):
Pour mon troll, j'avais mis une batterie de moissonneuse batteuse achetée dans une boutique agricole quand je vivais dans le Loiret. Le prix était super top et elle a bien fait son temps. J'aurais bien refait pareil la dernière fois mais sur Lyon, ils moisonnent pas trop ! :2 (4):
