Salut à tous,
alors je voudrais savoir si quelqu'un à déjà monter des sieges baquets dans son 61.
Si oui les conseils de montage que faut il prévoir :2 (13):
J'ai vu que les glissières d'origines sont de niveau différent, il faut compensé comment avec des cales :2 (18):
Si vous avez des photos je suis preneur
Merci collègues :betm13:
Si ça peut aider, sur mon 260 j'ai eu le meme probleme (glissiere a un niveau différent).
J'ai fait une armature en cornière qui rejoins les fixations d'origine.
Pui j'aie réduit en largeur un systeme de siege avant de Super 5 (car tout le siege bascule pas besoin qu'il soit inclinable) pout qu'il rentre entre la portière et le tunnel.
Enfin j'ai fait un cadre fixé a mon nouveau systeme de bascule et fixé mon baquet.
Temps a prévoir, environ une journée par coté.
Si cela t'intéresse je te fait des photos des que le brouillard se leve et que je vois le patrol
Merci c'est super sympa mais cela n'a pas l'air aussi simple que je ne l'avais prévu oups :2 (21):
Pas si compliquer que cela, une bonne meleuse et un poste a souder.
(ce sont mes premières soudures :2 (20): )
D'un coup mon horizon se noircit et mon projet prend l'eau :PrendreSaDouche:
Mais bon on va voir cela :2 (13):
:up: j'ai besoin de vous et de vos conseils
impératif cale et poste a soudé si j ai le temps je fait des tofs :2 (15):
:2 (13): sur les 60 c est pareil :2 (24): et te fait pas de soucis :2 (26): tu na pas 2 mains gauche,ca se fait bien :2 (26):
et sur le mien j ai fait comme ca :2 (13):
