Voila j'ai depuis plusieurs mois un problème de démarrage.
Symptôme imaginé de démarrer un moteur avec des bougies de préchauffage HS donc difficulté a démarrer voir insister sur le démarreur. Une fois démarré ou moteur chaud aucun problème, sa ressemble plutôt a un désamorçage de la pompe.
Mon véhicule Patrol Y61 3L année 2000 135 000 km3
Alors pour faire simple tout les causes possible ont ete envisagée voir liste
Bonjour a tous,
Bougie préchauffage ok
Relais préchauffage ok
Batterie ok
filtre go changé
filtre filtre GO décanteur changé,
Compression moteur prise ok
Montage clapet anti-retour sur retour pompe ok
Merci si vous avez une autre idée.
