Posté(e) : 21 décembre 200816 a Bonjour à tous, je viens d'installer mes AB avant et effectivement c'est déjà précâblé mais malheureusement ils ne fonctionnent pas ! - Est ce que les versions avec AB avant d'origine ont le même commodo ? - Il y a t'il un fusible ou un relais à rajouter ? Merci pour votre aide !
Posté(e) : 21 décembre 200816 a Precablé oui.... Pres a fonctionner non. Il faut: Le comodo. Le relais. Surement le fusible. Mais bon tu peu surement te passer du comodo et mettre un inter a la place, il suffit de recuperer les fils qui vont bien.
Posté(e) : 21 décembre 200816 a Auteur Merci pour ta réponse the bargeots ! Par contre ça doit certainement être "chaud" pour récupérer les fils qui alimentent les AB ?
Posté(e) : 21 décembre 200816 a Merci pour ta réponse the bargeots ! Par contre ça doit certainement être "chaud" pour récupérer les fils qui alimentent les AB ? N'ayant pas etudié la chose je ne serais te dire...
Posté(e) : 22 décembre 200816 a Pour brancher des anti brouillard: -Il te faut un inter, puisque legalement il est interdit de rouler avec des ab si les conditions sont clementes (d'ou à mon avis l'interet de monter plutot des Longues portés) -Ensuite il te faut un relai -Enfin il te faut brancher l'exitation du relai avec les veilleuses ainsi qd tu eteinds tes veilleuses les AB s'eteignent egalements je vais faire un post su le branchement des relais, la question revient souvent
Posté(e) : 22 décembre 200816 a Auteur Pour brancher des anti brouillard: -Il te faut un inter, puisque legalement il est interdit de rouler avec des ab si les conditions sont clementes (d'ou à mon avis l'interet de monter plutot des Longues portés) -Ensuite il te faut un relai -Enfin il te faut brancher l'exitation du relai avec les veilleuses ainsi qd tu eteinds tes veilleuses les AB s'eteignent egalements je vais faire un post su le branchement des relais, la question revient souvent Salut et merci schnouf34, ce que je recherche est de pouvoir faire fonctionner mes AB uniquement quand le temps l'autorise ! (pas comme certains, pour "faire joli") Mais comme j'ai trouvé le pré câblage derrière le pare choc avant, j'aimerai les faire fonctionner avec ce câblage. Quitte à mettre un inter car mon commodo n'est prévu que pour l'AB arrière !
Posté(e) : 22 décembre 200816 a OK Le cablage d'origine doit probablement fonctionner avec le commodo adequat Je dirai que le plus simple est de repartir sur un faisceau nouveau ou alors de tester les fils. Vincent
