Posté(e) : 24 décembre 200816 a Bonjour, J'ai récupéré 4 roues dont la description est donnée dans l'attachement (il n'y a aucune marque sur les roues). Le déport est d'env 40mm (mesuré entre l'axe de la roue et la face exterieure des points de fixation). Elles étaient a l'origine montées sur un Mitsu Montero. Est ce que je peux monter les pneus type 235/80R16 ou des 265/70R16 préconisés par le manuel ? il me semble qu'ils sont un peu large pour ces roues ? Sinon, quels pneus puis je monter sur ces roues ? Comment savoir quel pneu va sur quelle roue ? Merci par avance a qui pourra m'aider. PS : j'ai un Y61 long , 2001
Posté(e) : 24 décembre 200816 a salut le 235 oui 235/85/16 ou 255 85/16 maxi mais le 265 a mon avis est trop large(faut des jantes de 8) a+ bon noel
Posté(e) : 24 décembre 200816 a Auteur Merci Black ! Pourquoi préconises tu du 235/85/16 plutot que du 235/80/16 ? Y a t il un avantage a avoir un diametre plus large ? Bonnes fetes.
Posté(e) : 24 décembre 200816 a c est pas plus large mais un poil plus haut tu gagne un peu de hauteur sous les ponts
Posté(e) : 24 décembre 200816 a Auteur OK, merci. Et qu'est ce que tu as comme roues ? Avec la galerie montée, je ne passerai plus sous les ponts ! J'ai le meme pare buffle que toi ... il y a un an j'ai pris un manche car je n'ai pas pu founir le certif europeen (mais je ne l'ai pas enleve !) ... est ce que tu as ce certif ?
Posté(e) : 24 décembre 200816 a non pas de certif.... et plus de pare boeuf non plus monté en 285/75/16sur jantes 8/16 deport-25 il est comme ça maintenant
