A chaud, mon y61 a des ratés moteur entre 2300 tr et 2600 trs et perd sa puissance !
Pourtant circuit de gazoil ok, filtre changé ... De quoi ça peut venir alors ?
bonsoir
une petite présentation sur le "Bistrot" avec une mousse virtuelle
après c'est plus simple pour faire une demande :2 (26):
Précise donc le moteur qu'a ton Y61 ça peut aider aussi ... :2 (15):
et le kilométrage ? :2 (18):
ok merci du tuyau, parce que ça commence sérieusement à me gaver !!!
Bof de toute maniere l'un ou l'autre pour les ratés faut voir du coté du debimetre, c'est la base... :2 (26):
salut seb et bonne année
sur le mien j ai changé le débitmètre à 83 000 km mais pas de ratée les symptômes c étaient plus de pèche et en montée fallait pousser :2 (15):
manquait 20 cv :2 (22):
maintenant avec la modif plus ce problème :2 (15):
il se peut aussi que ça pompe à injection donne des signes de fatigue
:2 (24):
a+ :2 (26):
ok moi aussi ça manque de pèche en montée, est-ce que le garage peut diagnostiquer avec une valise ?
je ne suis pas sûr que la valise trouve mais le mieux tu le débranches tu roules sans et tu rebranches et tu roules avec si c'est pareil ... ! :2 (21): c'est qu'il a un blème ton débitmètre
a+ :2 (26):
As tu regarder l'etat du filtre a Gasoil que tu as changé ?
Car s'il y a de l'eau dans le Gasoil, il faut changer le filtre mais aussi vider le résevroir.
