bsr à tous,
depuis ce matin, j'ai le voyant de température élevée d'huile qui est allumé.
hors ce voyant s'est allumé alors que je venais juste de démarrer le trol...
est dû au gel? il fait très froid chez moi dans le nord!
quelqu'un à un remède? que dois je faire?
Merci d'avance,
@+ jackass
si je me souviens bien, la sonte est celle située au niveau du filtre a huile. Elle doit avoir un probleme... a remplacer ou mieux mettre la a la place une sonde de t° d'huile avec le mano qui va bien.. voir dans les astuces:
http://www.patrol-gr.net/trucs79.php
:foodman:
la nuit de mercredi à jeudi il a dormit dans un garage, quand je l'ai pris le mercredi soir tout aller bien. et cette nuit, il était dehors, je ne sais pas à combien il a gelé mais quand j'ai démarré le voyant était allumé. et ce soir en revenant du boulot avec, il était encore allumé...
en gros j'ai fais 20 à 25km avec ce voyant allumé.
A quoi sert il au juste ce voyant?
d'après la doc nini, c'est quand la température d'huile est trop haute, or j'ai malheureusement déjà chauffé au maxi et il ne s'est jamais allumé!
bsr...
sur ton combiné d'instruments où ce voyant est il situé ???
bsr...
juste à droite du voyant 4 roues motrices et au dessus du voyant de pression d'huile.
surtout que lorsque l'on regarde sur ma photo, il y a le voyant d'allumé alors que ma température est bonne sur l'affichage aiguille en dessous...
bsr...
la photo a été prise à quel moment ??
il y a trois indications sur la photo:
le moteur est en marche,
température d'huile au milieu,
pression d'huile à 0.
oui, je confirme photo prise une fois arrivé chez moi et avec le moteur en marche.
concernant la pression d'huile (aiguille du bas) au démarrage je suis à 4bars puis ensuite elle va vers 0 comme sur la photo.
bsr...
pression d'huile qui chute jusqu'à 0 !!! inutile de continuer à rouler ainsi.
le kilométrage du troll ??? bruits moteur ??
162000km environ, bruit moteur il ne claque pas! il tourne normalement
je viens de refaire le joint de culasse + courroie de distribution ça date de fin octobre 08.
je pense plus à la sonde qui est HS
bsr...
une chose s'impose: faire vérifier la pression d'huile en branchant un mano en direct sur le moteur.
si tu n'as pas de mano pour vérifier, tu vas aller dans un garage et il te prendra au moins 30 euros juste pour vérifier la pression ... c'est à peu prêt le prix de la sonde chez oscaro donc moi j'ai changé directement la sonde...
et la pompe à huile ... :2 (18)::2 (21): elle est peut-être en cause non :2 (18):
