j'ai foiré la vis de la boit a vitesses, comment je fais pour l'enlever :2 (25): :2 (25):
foirée, elle est ronde :2 (10)::2 (10)::2 (10): :2 (25):
et si je fais un trou plu petit au centre de la vis (boulon de 10) ça pourrait faire quoi ?? à part attendre 10 minutes pour vidanger :2 (20):
c'est quoi qui est foiré ??
la tête ou le filetage ??
si c'est la tête tu ressoudes un boulon dessus
si c'est le filetage comme l'a dit FRANK 33
reperce un peu plus gros et retaraude
non c'est la vis de la vidange !!!! je fais comment alors ????
foirée elle est ronde :2 (10)::2 (10)::2 (10): :2 (25):
apparemment si la tète est ronde tu n'as plus de prise pour la clé
oui pas de prise pour la clé !!!!!!!! :2 (10):
et se qui s'est passé j'ai acheté une boite à flo et la vis était abimée j'ai essayé de la défaire et ça l'a abimée encore plus :2 (25):
j'imagine ce qu'il est arrivé
il faut que tu perces le bouchon de la vidange avec un foret plus petit
ensuite tu prends un extracteur et ton bouchon sortira tout seul
si tu n'en as pas, viens en chercher j'en ai chez moi
:2 (24): soude une autre tête de boulon :2 (26): et après tu le changes :2 (24):
et ce qui s'est passé j'ai acheté une boite à flo et la vis était abimée j'ai essayé de la défaire et ça l'a abimée encore plus :2 (25):
et avec une pince étau ?
avant de dévisser une vis comme celle-la il faut toujours y taper dessus avec un marteau ou un maillet pour décoller le filetage
ensuite tu mets ta clef et tu tapes sur la clef en même temps que tu devisses
et ce qui s'est passé j'ai acheter une boite à flo et la vis était abimée j'ai essayé de la défaire et ça l'a abimé encore plus :2 (25):
si j'ai bien compris c'est une CHC (btr) creuse
tu ne peux pas la prendre
oui pas de prise pour la clé!!!!!!!! :2 (10):
et se qui c passer g acheter une boite a flo et le vis eter abimer g eseilier de le defere et sa la abimer encor plus :2 (25):
tu ne peut pas la prendre
oui mais il y a bien une petite nervure ?
ouai je vai voir avec flo voir se qui me dis mai ci non je paserai te voir pour ta clé
et pour souder un autre boulon je le sen pas tro :2 (20):
oui il y a un semblant de forme de clé mais ça n'accroche pas
ok je vais voir ça avec jill alors :2 (20):
je vais le laisser faire par flo il m'a dit qu'il allait souder une vis dessus (en plus en remontant la boite il y a la vis de l'assistance de l'embrayage qui est foiré :2 (25): :2 (25): :2 (25):
