Bsr à tous,
Quelqu'un pourrai me dire de quelle manière se dépose la console (Couleur bois ) afin d'avoir acces au logement autoradio, clim.
J'aimerai y intégrer ma CB sans devoir tout casser... :41616-4:
Merci par avance de vos conseils :2 (26):
Jean-Pierre
tu as deux petite vis sous le deuxieme logement ensuite il faut faire levier en bas pour decoller la facade :2 (26):
Ok merci, j'avais bien retiré ces 2 vis, mais j'ai tiré comme un ane et sans succes :2 (21):
Donc je referai un essai demain, quand tu dis en bas, c'est bien juste faire levier et en dessous le bloc clim ?
Sinon à part les 2 vis, le reste tient par quoi? clipsé collé... car ça n'avait ps l'air de vouloir bouger! c'est plus facile sur le Y60 :2 (15):
:2 (26): Sous la console il y a 2 petites encoches :2 (26): Il suffit d'y glisser un petit tournevis et de faire levier doucement :2 (15):
evite le coté(COMME UN ANE)tu va tous detruire fait il te dit fait levier tous doucement
A+
grr63
