Depuis quelques jours mon Webasto ne démarrait plus en automatique, il faut savoir que quand il démarre cela chauffe le moteur (LDR) et l'habitacle (la ventilation de chauffage se met en route). Donc j'ai décidé de remplacer le relais 5 broches branché sur le circuit de ce Webasto. Depuis ce remplacement, le Webasto redémarre automatiquement, chauffe le LDR et l'habitacle normalement mais dés que je l'arrête au niveau de la commande, je n'ai plus de ventilation de chauffage !!! Le schéma du relais est identique à l'ancien et les broches sont repèrèes pareil. Je n'ai pas de fusible H.S.! Quelqu'un pourrait m'aider car je ne comprends plus là ! Merci :2 (15):
est-ce que ton ancien relais n'était pas un relais avec diode de roue libre ? pour éviter un effet de self ou d'auto alimentation !
Malheureusement j'ai jeté l'ancien relais :2 (22): Comme j'ai trouvé un distributeur et installateur local "Webasto", je vais lui emmener le "gros" pour qu'il regarde le branchement !
Merci à vous ! :2 (15):
