A combien souffle votre turbo de td6?
j'aimerais savoir a combien souffle vos turbos de TD6 avec un regime moteur de 2000 tours et en pleine charge.
merci d'avance
fab
je ne suis pas certain de la précision mais avec mon mano je monte (ou quand à combien???)
à un peu plus de 0.9
c'est pas beaucoup ça pour de l'origine?
sur la revue technique il donne 1.1 a 1.2 B pour le TD6 et de 853 à 906 mbar pour le Y60
:2 (3): OK, donc la doc que j'ai mise en lien était pour le 60... :2 (20)::2 (26)::2 (15):
je ne les ai pas pour mon 61 est-ce à cause de la pompe méca que tu pourras régler au rass svp
le turbo du 60 tient sur le collecteur par 4 vis , celui du 61 par 3 vis
ok , j'amènerais cequ'il faut pour le réglage :2 (15): , n'hésite pas a venir me voir :2 (17):
par contre le fait de ne pas avoir cette pression n'est probablement pas du a la pompe meca ....je dis une connerie ?? :2 (21):
non , c'est normal , le turbo perd entre100 et 150 Gr de pression tous les 100 MKM
ok , donc pas de relation avec le fait qu'i l ait une pompe meca ...juste l'usure normale
Charles j'ai une petite idée pour le reglage du turbo de 61 :2 (15):
oui , je sais faire :2 (15):
donc je vais mettre un mano et on vera :2 (26):
Pour moi avec ma prépa c entre 1.2 et 1.3. :2 (4):
oui charles je ne vais pas oublier ce moment tant attendu
molla tu peux nous faire (me faire) un court résumé de ta modif de turbo SVP
