Posté(e) : 5 février 200916 a donc , voila , j ai donc un ebro , 2,8 l td , de 1990 , avant hier , je me suis un peu " enliser " , et impossible de m en sortir , je patiner ( pneu pas en forme )et c est tous , c est un collègue qui m' a sortis , mais depuis , j ai le mano , de pression d huile , qui est monter a presque 6 , alors que d habitude il est a 3 , il démarre nikel , pas de perte de puissance a aucun rapport , y marche comme d habitude , il a pas chauffer , donc , vu que je n y connais pas grand choses , je voudrais savoir , ce qu il faut faire en premier , une vidange ? , déboucher quelque chose ?? , j attend vos avis , merci par avance
Posté(e) : 5 février 200916 a salut ou c est la sonde qui deconne ou bien le clapet de decharge qui est bloquer n tout les cas tu doi s mesurer la pression d huile sur ton moteur avec un outil que tu branche sur le mano d huile
Posté(e) : 5 février 200916 a Auteur salut ou c est la sonde qui deconne ou bien le clapet de decharge qui est bloquer n tout les cas tu doi s mesurer la pression d huile sur ton moteur avec un outil que tu branche sur le mano d huile c est quoi le clapet de " decharge ", et y se trouve ou , j ai même pas localiser la sonde , j ai vu a quoi sa ressemble en parcourant le forum , mais je la trouve pas , elle se situe bien , vers le filtre a huile ??
Posté(e) : 5 février 200916 a Auteur la sonde c est le mano d huile euh , je suis quand même pas non plus un bournours ma questions , se situe , ou est cette sonde ? , si c est elle , , je fais quoi , j ai pas d appareil , comme dit plus haut , je commence par quoi ????? car je ne suis pas plus avancé merci quand même , de ton intérêt pour mon " problème "
Posté(e) : 5 février 200916 a Regarde ici: http://www.patrol-gr.net/trucs154.php La tu verras la sonde et meme comment l'enlever.
Posté(e) : 6 février 200916 a Auteur merci , celui la , j etais passez a coter , je fais donc démonter pour voir
