Salut tout le monde !
j'ai acheté une Maggiolina Advendure Large que je vais chercher samedi prochain (encore merci, PAF85) et j'ai quelques questions concernant les barres pour la mettre :
- combien en faut il ?
- quelle marque / quel modèle / quelle longueur de pieds / de barres ?
- où les trouver, à quel prix ?
Merci,
On dira 3 mini ou 4 c'est encore mieux
quelle marque/ modèle
Rhinorack ou Rolla , mais ces dernières sont bien mais plus large en section ce qui induit de refaire les pontets de fixation
Perso j'ai du 150 , je trouve ça un peu haut mais ça permet de fixer du matos dessous , plaques à sable , echelle ou autre
Chez notre partenaire " Offroad attitude " par exemple mais ce n'est pas le seul ( pour ne froisser personne )
75€ le jeu de pieds et 55€ la barre , garantie à vie , il parrait
On en a parlé plusieurs fois... :2 (21):
Mais ça se passe dans le forum "équipements...", pas au bistrot.... :2 (15):
N'ayant toujours pas trouvé mes info, j'ai posé la question à Autohome ... ils me disent que 2 barres suffisent, mais je ne sais toujours pas quelle longueur, quelle marque ou quelle hauteur de pieds.
On va dire que ça m'a aider à avance : je vais donc prendre 4 Rhinorack, avec des pieds moyens ... reste à choisir la longueur.
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
c'est des modéles pro série poids lourds (charges lourdes),utilisé notament par les pompiers, gendarmerie,dépanneur et sur les camions.
la barre compléte doit tourner aux environ de 80 a 100€
tu demandes un avis sur des barres de toit, je t'ai mis de la doc et de plus je t'ai envoyé un mp pour te prévenir au cas ou tu ne l'aurais pas vu :2 (11)::2 (11)::2 (11):
eh bien méme pas de réponse :2 (24)::2 (24)::2 (24):
bizarrrrrrrrrrrre
Oups.
Désolé, mais mon emploi du temps a été tendu.
Merci pour tes efforts, j'ai acheté ça en urgence le 11 au soir à Euro4x4Parts ... livré le lendemain !
Pour ceux que ça peut aider, pour une Maggio Adventure Large :
- 2 barres suffisent pour le transport (de toute façon, le kit de fixation ne contient les éléments que pour 2 barres) ;
- 3 ou 4 en tout sont nécessaires pour assurer un bon support sous la coque (mais kit de fixation à faire : platines avec vis ou U) ;
- le kit de fixation fourni n'est pas compatible avec les Rhino : les U sont trops courts, il faut racheter des vis de 70mm ;
- la conso est très légèrement supérieure avec ça sur le toit ... le bruit aussi, mais on tape le 130 sans problème ;
Voili voilou, et encore merci,
Oups.
Précision supplémentaire : les barres doivent couvrir la largeur de la tente (du moins pour celle ci) afin que la coque repose entièrement dessus dans le sens de la largeur (donc ici, des barres de 165 sont parfaites)
