Posté(e) : 10 février 200916 a salut à tous est-ce que certains membres ayant une clim sur un y60 pourraient me faire des photos ou bien un descriptif précis de : 1) position exacte de la cartouche de déshydratation 2) cheminement des tubes de clim merci greg
Posté(e) : 17 février 200916 a Je viens de regarder ma machine à clim , il est précisé pour les Y60 : - R12 : 1000g de gaz - R134a : 600g de gaz
Posté(e) : 18 février 200916 a Bijour, pour l'huile du compresseur c'est comme Vavavoum74 l'a dit, de l'huile spécial pour compresseur frigo. elle doit etre compatible suivant le gaz donc sur le compresseur tu as ton type de gaz, de la tu sauras quel huile prendre. Pour la quantité tu n'a pas un repère sur le compresseur? Fais tu le remplissage toi même ou le fait tu faire? Si tu veux le faire toi même, mets l'huile dans le compresseur, tu peux injecter de l'azote et tu passes de l'eau très savonneuse ou le produit exprès presto-bulle (qui n'est autre que de l'eau savonneuse) sur chaque raccord et tu regardes si ça bulle. Tu peux aussi le faire une fois que tu as mis le fréon mais si ça fuit tu va perdre de ta charge. Avant de mettre ton fréon, tu retires tout l'azote si tu en a mis, et il faut tirer au vide (retire tout l'air de dedans) avec une pompe à vide c'est la meilleure manière. Sinon y a une méthode appliqué très souvent ici car niveau matériel spécifique il en manque, c'est de chasser l'air des conduites tout en y ajoutant le fréon. Il reste quand meme toujours un peu d'air donc une perte de rendement. Pour la quantité de fréon à y mettre, le mieux est de remplir le circuit de manière à avoir en température d'évaporation lu au mano à 0 °C pour un régime moteur donné. Pour définir ce régime moteur c'est une moyenne de la plage dans laquelle le véhicule est utilisé c'est à dire quelqu'un qui va rouler à un régime moteur ~ 1500 - 2000 tr, la tu prend un régime moteur a 1300 - 1500 tr par contre s'il roule a 4000 - 4500 tr là vaut mieux prendre 3000 tr. Ca évite que la clim ne donne pas assez dans le 1er cas, et quelle force trop et de se mettre en sécurité ou de se déteriorer dans l'autre cas. Bon courage @+
salut à tous
greg
