Bonjour a tous.
Je ne maitrise pas du tout OZI Explorer.
Je ne l'ai pas encore installé.
Mon projet : Sur un terrain, faire l'integralité d'un parcour pour enregistrer la trace pour reporter ces parcour sur la carte.
Est ce que c'est faisable avec OZI, ou tout simplement, est ce que c'est faisable?
Je remercie d'avance les pro de la navigation de vos réponses.
tu veux dire quelque chose comme ça ?
C'est tout simple, si tu as un GPS qui enregistre la trace.
1/ Vide la mémoire de ton GPS
2/ Fais ton parcours,
3/ Ouvre la bonne carte
4/ décharge ton GPS dans OZI (Fonction : Récup Trace du GPS)
Si ton GPS n'enregistre pas la trace, il faut faire le parcours GPS en comm avec Ozi, dans Carte Dyna tu as l'option Log Track to file.
Sinon, il faut enregistrer la trace qui est chargé en mémoire si l'option log track to memory est cochée mais c'est pas une bonne idée.
Dans la configuration System, tu as le dossier dans lequel les données sont enregistré.
Je l'ai fait en bateau, mais je ne sais plus comment le nom du fichier est créé.
c'est tout a fait réalisable :2 (15):
quelle est ton matos?
:foodman:
Merci de vos réponse.
J'ai pas encore tout compris.
Mon matos :
Soit un GPS Garmin 250 (qui peu enregistrer si je met une ancienne version de soft
Soit un pc portable avec GPS bluetoth er OZI
Quelle est la meilleur solution ?
pour moi plutot un ultraportable type eeepc (pas de disque dur, donc pas de pb aux chocs) et un recepteur USB. pas trop cher, tres pratique et tu enregistres tes tracks sans souci. testé et approuvé en raid (3x 4 jours).
:foodman:
Mon matos :
Garmin 250 ? Est-ce le Garmin Nuvi 250 ?
Il n'est pas dans la liste des gps que j'ai dans ma version d'Ozi.
Pour le GPS Bluetooth, c'est pareil, le principal c'est de vérifier que tu peux communiquer entre le GPS et Ozi.
Il faut jouer avec la configuration d'Ozi pour le type de GPS et la configuration Comm, et avec les paramètres de ton GPS pour la comm.
Une fois que tu as cette possibilité de comm, c'est à toi de choisir si tu veux l'ordinateur allumé en permanence dans la voiture (ca permet de marquer des WP à la volée et de suivre la carte) ou récupérer l'info chez toi, avec les risques d'avoir des moments sans position.
En fait, ce que j'ai, c'est une tete GPS pour PC.
ça devrai fonctionner avec OZI ?
Ce que je veux faire, c'est juste pour une fois.
Sur un terrain de TT, je veux faire un relevé des differents parcourt quite a le faire a pied avec le PC sous le bras.
C'est pour etablir une carte du terrain.
Je vais donc me pencher sur le fonctionnement d'OZI
Merci
Merci
En Gironde ton terrain ? S'il est assez ancien il est peut-être déjà visible en photo aérienne. C'est un bon support de carte. un exemple ci joint.
Dans ton cas, et à ta place j'essayerai d'avoir une comm permanente entre PC et GPS pour enregistrer toutes les infos au fur et à mesure parce que ta carte comportera certainement beaucoup d'info autres que la simple trace, info qu'il est toujours difficile de se rappeler par la suite.
99% du parcour est en foret, donc avec les photos satelites, on ne voit rien (j'ai deja essayé, tu penses)
Je pese, comme tu dis, que le mieux est de transformer un PC en GPS avec OZI et une tete GPS USB ou bluetoth, et de faire le parcour avec le PC sous le bras.
Je pense également que le mieux est de le faire a pied parceque les multiples plantage vont donner un tracé bidon.
Donc, concretement, je n'y connais pas grand chose en OZI :
Comment je fait pour faire ça.
J'ai donc, le PC, OZI et un recepteur GPS bluetooth.
Y a peu etre un site ou tout est expliqué de façon simple du style OZI pour les nuls (dont françois fait partie) :2 (15):
Des infos sur http://francois.leroux.free.fr/cadre1.htm et http://www.GPSPassion.com
Mais des pas à pas, je ne sais pas.
Ce qu'il faut c'est commencer pas avoir un fond de carte de la zone.
Ensuite, c'est avoir le PC et le GPS qui communique. Difficile de faire ça sans essayer plusieurs configurations différentes.
je le garde aussi merci A+ :2 (4):
merci, je garde aussi :2 (15):
mon GPS (Garmin 278) arrive sous 48h
et il va falloir que je planche dessus :2 (25):
