Posté(e) : 22 juillet 200520 a Je te l'avais dit le comodo hs mais bon pourquoi il a fondu pas normal ou alors j'ai loupe quelque chose plus haut dans les posts Réponse B : tu as loupé le fait que le circuit des LP était monté sans relais. Du coup, c'est la puissance qui passe par le commodo et non le signal de commande... Comme ce n'est pas prévu pour, ça crâme...
Posté(e) : 22 juillet 200520 a Bin moi y'avais tout ca monter sur le miens par l'ancien proprio et j'ai tout vire mais bon eclairage d'un 60 d'orrigine pas top alors j'ai investis dans des ampoules de 100 w et tout va bien juste avec les phares d'origine
Posté(e) : 22 juillet 200520 a pierre il n' y a pas de relayage pour les optiques sur les 60 .. Ben oui vous regardez les posts sans les lires. et hop un petit copier coller ben non pas de relais le courant passe directement pas les lamelles du comutateur et une lamelle pour chaque cote -d/g donc une lamelle collée = phare allume certainement qu'il a branche le LP en // sur la prise du phare en direct sans aucun relayage. = comodo fondu .-> SAV direction Nissan. __________________________________________________ Pour les ampoules 100 W meme combat bientot le comodo ! - ou au lieux pour commencer les support d'ampoules. je sais la reponse c'est ca fonctionne ... a bientot! sur ce forum. (ps mon ancien job ete de renseigner les professionels de l'auto pour les probs electrique et electronique meme les concessions Nissan de TOULON 83 qui faisait partis des clients donc .)
