très beau ton troll's
pour ta ligne d'échappement, la cartouche tu la fait comment ou avec quoi?
salut tres sympa ce gr il reste sobre malgré les modif!
j'aime bien aussi tes parechocs il s'integre bien!
la modif des encrage amorto a la facon"corse" aurait tu des photo par là ???
la cartouche est simplement le petit silencieu d'origine, modifié en entrée et sortie
pour la mettre en diam. 60 (sachant que l'interieur est en 65)
les modif son prevue pour la semaine prochaine :2 (15):
promis t'aura tes tofs
le principe est simple, raccourcir la compression, vu que le troll n'aime pas lever les jambe, et favoriser la detente jusqu'a la limite de debattement du ressort,
en gros pour du +6, je vais raccourcir mes chapes avant de 3cm
et remonter mes fixation basse des amorto arriere (au niveau du pont) de 5cm
se veek-end pose du snorkel et fabrication d'une boite a air gros volume
sur base de l'origine :2 (15):
j'ai egalement deplacer mon vase (qui fuit comme un panier :2 (24): )
a la facon juju c'est a dire sous le par brise
salut,
est ce que se serait indiscret de te demander les dimensions de tes PC parce que franchement ils sont magnifiques :2 (17):
tres belles et propres modifs,bravo
idem a la question posee au dessus pour le pc avant,desole si on le copie mais il est trop beau
merci d'avance
suite de la prepa
j'ai pris mon apres midi pour pouvoir modifié mes encrage d'amorto :2 (15):
-3 devant, -5,5 derriere
les tofs, avant et apres
salut rock and troll tres sympa ton troll as tu les détails du pc arriere
  • 3 semaines plus tard...
quelque modif a vous montrer :2 (15):
vitre arriere tolé et intercooler :2 (17):
sa marche grave avec l'interco :2 (24):
très belle bête :2 (14)::2 (19): aurait tu quelques photos et dimension de ton pc avant que je puisse faire le même :2 (15):
ste plait :2 (14): :2 (25): :2 (21):
:2 (15): merci, merci les gars
pour mon pc, on me demande souvent les cotes, le probleme est que vu qu'il
part dans tous les sens, et que j'ai fait selon mon inspiration, ben y'a pas de cote :2 (20):
le mieu faite comme moi, acheter une tole de 2X1 en 3mm
prener des idée sur le site ( y'en manque pas) et faite chauffer la disqueuse et le poste a souder :2 (15)::2 (15):
je m'en doutais un peu :malad::2 (15):
non je plaisante , je sais bien que ce nest pas facile , donc je vais acheter une tole et au boulot .
trs beau travail pour ton bébé.
oulala y'a longtemp que j'ai riens poster ici :2 (15): photo du jour mon troll en +10
j'ai souder des calles de 4cm sous les support ressort ainsi que des cones
pose d'amorto OME longue course (merci gustave 65)
elargisseur de voie 3cm (c'est pas le top mais financierement peu pas faire mieux pour l'instant)
place au tofs :2 (15):
slt,
tout d'abord,je voulé te dire que j'adore ton troll,le travail que tu fais dessus est vraiment propre et efficace :2 (26):
parais tu me dire combien t'a fait gagné(environs) la modif du point d'encrage des amortos?les ressort ne sorte pas ?
super trol pourquoi ta pas mi direct un plus 12 t aurais gagner du debatement et les cale ça fume pas trop les roulement ?
  • 3 mois plus tard...
on continu dans les modif :2 (15):
comme j'ai acheter un treuil pour poser sur mon gros
mes trail master etait trop souple, le devant tombait de 2cm :2 (24):
donc achat de 4 king spring SP4, normalement +10, mais apres montage je me retrouve a +14 :2 (24)::2 (15):
les tofs viendront +tard, quand j'aurait tous modifier pour qu'il roule droit :2 (20):
:taf:
