quelqu un saurait il quel gaz etait dans les clim sur baroud de 89
merci bcp
mon collegue les a tous mais la clim etant vider impossible de savoir ce qu il y avait deans a l origine.
Salut ! Sur un véhicule de 1989 ce ne peut etre que du fréon R 12. Mais comme le R 12 n'est plus fabriqué ( a moins que ton pote lui en reste ) tu doit le remplacé par du R 413 ou du R 409.
Voilà, et bonne charge ! ( n'oublie pas de tirer au vide ton installation de clim avant de la charger )
Du R12.
De toute façon les raccords de remplissage pour le R12 et le R134 ne sont pas les mêmes.
recharger avec du R409A
quelqu'un me reprendra si je dit une betise mais il me semble que les raccord de remplissage sont different entre le r12 et le r134a
sur la rta je ne trouve rien concernant la clim
sur le gr il y a une etiquette collée dans le compartiment moteur avec le gaz et la quantité
a+
ok super c bien ce que je pensais r12 d origine, oups pas tres legal mais on va la recharger au 12 ou au 409.
(et pas de suget clim dans la rta)
on sait quoi faire le 14 juillet.
merci a tous
2.8 atmo modifié en turbo
arbres a came court (pousoirs qui claquent)
body +5
260 000 kms arrivé a maturité
