Joint de sphères
coucou
il y a moyen de me dire comment changer les joints de sphères avant sur un y60
merci à tous :2 (15):
et quel est ton souci ? tu aurais une fuite d'huile ou pas ?
oui il y a fuite, pas encore importante mais j'aime pas ça
je connais la mécanique que sur les mustang et les blazer et ils n'ont pas se système donc help avant que je fasse des conneries
donc dans un premier temps tu gardes tes joint de sphères (à 33 € pièces) et tu regarde plutot au niveau de tes joints spi
Merci à tous suite au prochain épisode :2 (4)::2 (15):
Bonjour, je viens d'acheter un Y60 long 2.8l 221000 km et j'ai une fuite au niveau du joint spy avant gauche.Le vendeur m'a donné les fatures et ces joints auraient été changés il y à un mois.De quoi cela peut il venir ? problème au remontage ,usure d'une autre pièce ?
Je n'y connait pas grand chose en mécanique,dois je aller chez nissan directement ?
Si quelqu'un peut me renseigner.
merci.
C'est que ton demi-arbre est usé à l'endroit où le joint spi est monté !
C'est un problème récurrent.... on en a parlé plusieurs fois : avec une petite recherche, tu trouveras pas mal de sujets là-dessus ! :2 (26):
