J'ai cherché (mal, peut-être) et je n'ai pas trouvé la taille des jantes tôle d'origine des Y61.
Du 16" OK, mais la largeur et le déport????
Si quelqu'un peut me renseigner...........
Merci
Frédéric
Merci por ta réponse, mais j'ai encore une question maintenant.
Déport ET 10 par rapport à du -25.
Cela fait une différence de 15mm ou de 35???
Frédéric
35 vers l'extérieur.
J'ai commandé des jantes tôles pour les pneus neige.
Elles sont en -10. (donc 20 de plus vers l'extérieur)
ça fait joli certes.
le pneu est preque à ras de l'aile. sur les pistes, ça envoie sur les marches pieds et ça sali les côtés.
selon moi, c'est limite, il vaut mieux rester à 10mm près sur l'origine.
Je suis un peu "bille".
J'ai une monte de Sirocco en 285X75X16 sur des jantes tôles en 7X16 déport -25. J'aimerai avoir une Roue de Secours dans la même monte de pneus ( à pas cher car roue de secours). J'ai l'occasion d'avoir une jante tôle d'Y61 d'origine. Je voulais savoir si cela pouvait être compatible au cas ou je serais obligé de mettre ma RdS en cas de crevaison. Je ne roulerais jamais longtemps avec.
Aie-je été clair :2 (20)::2 (20)::2 (20): ?
Une photo de ce que cela donne actuellement.
Donc par rapport à la tof, cela sera plus vers l'intérieur ou l'extérieur.
OUF!!!
Frédéric
avec une roue d'origine 8x16 +10
à la place de tes 7x16 -25
la jante sera plus à l'intérieur de ton passage de roue de 22.3mm.
Salut Fred, voici deux photos , une avec les jantes d'origine donc en 8*16 +10 et l'autre en 8*16 -25 (modular) :2 (15):
a+
Bon, et bien il me faut ta jante. :2 (26)::2 (26)::2 (26):
Pour une RdS ce sera bien............
Frédéric
  • 2 mois plus tard...
les jantes toles nissan origine du y61 sont en 8/16 déport -10 et non +10 :2 (24):
a+ :2 (26):
ah ok mais moi je suis esitant pour savoir si mes 285x75x16 en mud passe sur les jantes alu origine ou alors si je dois me fendre de 4 jantes tole :2 (21): pour le look c'est clair il en faudrait mais la je l'achete maintenant et commence a l'equipé doucement en 1° la rehausse la il y a pas le chois c'est un vrai skate board donc et puis les pneus dans mon club des route c'est même pas la peine et des mixte c'est trop leger beaucoup de rocaille et les crampons n'aimes pas encore moin les flans
:2 (15):
si tu monte les 285/75/16 avec une réhausse c est mieux et les jantes toles avec déport -25 c est encore mieux surtout pour les croisement de ponts
mais si tu enleve les barre stab, car c est elles que te limiteront en débattement
donc le top rehausse + jantes a deport + enlever les barres stab ( cest deconseillé sur route en cas d accident ... :2 (21): )c est tout bon mais rien n est obligatoire
a+ :2 (26):
ok merci black donc ça commence a etre pas mal pour moi j'ai le kit rehausse +6 les pneux en cde apres mon trol arrive vendredi lol
a+ :2 (26):
désolé, les jantes d'origine en 8x16 sont en déport +10.
(c'est à dire vers l'intérieur)
c'est pas moi qui le dit c'est nini.
:2 (26):
