Dans quelques jours je vais enfin avoir le GR révé aprés remboursement du Y61 au moteur HS (cf post spécifique, mais c'est maintennat un mauvais souvenir, mais MERCI à tous pour le soutien)
Côté prépa on va avoir sur un Y61 de 2006: suspensions Iron Man et ressorts (+5 cm) , ski N4, bavettes avant et arrière N4, préfiltre GO Racor, Snorkel Safari, batterie auxilliaire Optima et régulateur (et voltmétre de compet-d'avion de chasse dirait Chrisitian), pneus dual Bridgestone sur jantes Triangular noir, parchocs avant et arrière AFN, échelle pour gallerie, gallerie Front Runner, Aménagement de coffre, LP Hella, lecteur de carte Hella, phare arrière de travail, diverses alim 12 volts dans l'habitacle (toughbook, gps, Cb, etc...) donc trés gros travail de câblage. le 6 au soir, c'est livraison et apéro
actuellement en préparation, vous pouvez le voir en vidéo avant la prépa selon le lien suivant :
Mon ami Christian (le boss de nini Cahors) est au volant, mais bientôt c'est ma pomme qui va partir jouer au sable avec la bête... aha aha et oui le Maroc approche ( j-33) puis peut être l'Islande l'été et la Lybie en début d'hivers (et quelques ballades en famille de temps à autre)
a bientôt avec des photos de la prépa
Dom
