j'ai une petite fuite d'huile sur le tuyau inférieur du turbo. Comme j'ai toujours eu ça sur mes patrols, je suis pas trop inquiet. Mais par contre je me demande si c'est possible de démonter pour nettoyage, sans grande notion de mécanique et est-ce utile ?
Je n'ai pas trouvé ce sujet sur les différents posts .
A +
bsr...
tuyau inférieur du turbo ?? ce doit être le retour d'huile au carter...
tu fais ce que tu veux....dommage de laisser une signature par terre...
salut,tu peu par exemple changer la durite..... non? si elle fuit...
Un bon conseil,
Ton turbo, il fonctionne....
Alors laisse le tranquille ! :2 (15):
Pour la fuite, si c'est la petite durite de retour d'huile qui revient au carter, la remplacer impérativement.
Pour le reste il suffit de resserrer les colliers.
