Posté(e) : 12 mars 200916 a salut a tous j'ai un body +3 a monter sur mon baroud et je voulais savoir si il y avait des modifs a apporter. merci a+ fred
Posté(e) : 12 mars 200916 a rien de particulier, a vérifier quand meme : - les tuyaux de freins sur la tablier - la goulotte de reservoir En bref tout ce qui peut avoir un lien entre la caisse et le chassis ou les organes mecanique Voir aussi la buse inferieur de radiateur si elle ne frotte pas sur le ventilo
Posté(e) : 17 mars 200916 a salut, sur mon baroud j'ai aussi monté un body +3cm. Avec cette hauteur tu ne rencontreras aucun problème majeur. Fais une recherche sur le site, il y a des sujets qui évoquent tous les points à vérifier. Je ne me souviens plus bien, de tête je crois qu'il faut vérifier tuyau remplissage réservoir,levier vitesse courte,durites de frein dans capot moteur,cache du ventilo et je sais plus...
salut a tous
merci a+
fred
