Posté(e) : 14 mars 200916 a Bon, je vais essayer d'être clair pour que les spécialistes me comprennent... je pars au maroc dans 1 mois, et j'ai voulu refaire un petit test autour de chez moi, avec mon GPS garmin 60 connecté à un asus eeepc. Et en carte dyna alors que j'ai bien coché l'option recherche automatique de la bonne carte, ozi ne charge pas automatiquement le nouveau fond de carte quand je change de dalle.... alors que je peux l'ouvrir manuellement j'ai fait le même test il y a quelques temps et cela marchait. Qu'est-ce que j'ai changé entre temps ? 1) j'ai acheté une carte SD pour y mettre les cartes, alors qu'avant elles étaient avec ozi sur le disque C 2) J'avais essayé de mettre ozi sur la carte SD avec les fonds de cartes, ça m'aurait bien plu, mais ozi n'apparaissait plus dans la liste des programmes pour ouvrir les cartes... donc je l'ai remis sur C... 3) Mon disque C est trop plein : reste 276 Mo libre pour 3.45 Go occupé 4) j'ai noté que mes fonds cartes qui avant existaient sous 2 fichiers : un en .map et l'autre en .jpg ou .bmp sont regroupés en seul en. ozf2 ? Est-ce que la source de mon problème est là ou ailleurs ? Dois-je remettre ozi sur la carte SD, qu'il soit au même endroit que les cartes ? faire de la place sur le disque C ?
Posté(e) : 14 mars 200916 a Bon, je vais essayer d'être clair pour que les spécialistes me comprennent... je pars au maroc dans 1 mois, et j'ai voulu refaire un petit test autour de chez moi, avec mon GPS garmin 60 connecté à un asus eeepc. Et en carte dyna alors que j'ai bien coché l'option recherche automatique de la bonne carte, ozi ne charge pas automatiquement le nouveau fond de carte quand je change de dalle.... alors que je peux l'ouvrir manuellement j'ai fait le même test il y a quelques temps et cela marchait. Qu'est-ce que j'ai changé entre temps ? 1) j'ai acheté une carte SD pour y mettre les cartes, alors qu'avant elles étaient avec ozi sur le disque C 2) J'avais essayé de mettre ozi sur la carte SD avec les fonds de cartes, ça m'aurait bien plu, mais ozi n'apparaissait plus dans la liste des programmes pour ouvrir les cartes... donc je l'ai remis sur C... 3) Mon disque C est trop plein : reste 276 Mo libre pour 3.45 Go occupé 4) j'ai noté que mes fonds cartes qui avant existaient sous 2 fichiers : un en .map et l'autre en .jpg ou .bmp sont regroupés en seul en. ozf2 ? Pas normal, il doit toujours y avoir un MAP (la calibration) et le OZF2, la carte. Est-ce que la source de mon problème est là ou ailleurs ? Dois-je remettre ozi sur la carte SD, qu'il soit au même endroit que les cartes ? faire de la place sur le disque C ? Tu peux très bien avoir les cartes sur la SD et ozi sur C, j'ai ça. Par contre il faut bien que les répertoires soient renseignés dans les paramètres d'ozi, en particulier System/Chemin Fichier MAP.
Posté(e) : 15 mars 200916 a Auteur Pas normal, il doit toujours y avoir un MAP (la calibration) et le OZF2, la carte. ouais, mais ozi arrive à ouvrir ces cartes quand je fais" fichier ouvrir carte" Donc le .map existe quelque part et est lié au point .ozf2, simplement ces cartes ne défilent pas. Sur le site ozi on m'a conseillé de faire ça : Mets les cartes du secteur où tu vas te balader dans un même répertoire avec les fichiers de calibartion associés, puis dans le panneau de configuration, choisis "Carte dyna" et coche "Dossier carte courante", quand tu sortiras de ta carte sous réserve d'avoir la carte contigue, celle-ci se chargera. Effectivement cet onglet "dossier carte courante" n'était pas coché dans mon panneau de config, je vais le faire et réessayer. Merci pour tes conseils.
Posté(e) : 15 mars 200916 a Pas normal, il doit toujours y avoir un MAP (la calibration) et le OZF2, la carte. ouais, mais ozi arrive à ouvrir ces cartes quand je fais" fichier ouvrir carte" Donc le .map existe quelque part et est lié au point .ozf2, simplement ces cartes ne défilent pas. Tu n'as pas le même ozi que moi, car quand je fait ouvrie carte, je n'ai accès qu'aux fichiers .map. Par contre, lorsqu'une carte est transformée au format ozf2, il y a _ozf2 rajouté au nom du fichier.
Posté(e) : 15 mars 200916 a Auteur merci les gars, grâce à vous et d'autres sur le forum des des 4x4 et ozicarto : Dans - fichier - configuration - système Il faut indiquer le "chemin fichier map", en l'occurence e:\ et le dossier où tu mets les cartes et leurs fichiers de calibration - Images Cartes Même chose Et là ozi cherche les fichiers d'image et de leur calibration au bon endroit... avant comme j'avais les cartes sur C, et que c'est la mention par défaut, ça marchait, et une fois que je les ai mise sur E, ozi ne les trouvais plus
Posté(e) : 15 mars 200916 a merci les gars, grâce à vous et d'autres sur le forum des des 4x4 et ozicarto : Dans - fichier - configuration - système Il faut indiquer le "chemin fichier map", en l'occurence e:\ et le dossier où tu mets les cartes et leurs fichiers de calibration - Images Cartes Même chose Et là ozi cherche les fichiers d'image et de leur calibration au bon endroit... avant comme j'avais les cartes sur C, et que c'est la mention par défaut, ça marchait, et une fois que je les ai mise sur E, ozi ne les trouvais plus Mais regarde aussi la route, pas que la carte
Posté(e) : 15 mars 200916 a Auteur Mais regarde aussi la route, pas que la carte J'ai bien l'intention de regarder la route et le paysage ! j'ai fait 20 de rando en moto, 10 ans en vtt et à pied avec mon pif, ma carte et ma boussole... Et depuis 2 ans en 4x4, je navigue avec un garmin 60 sans fond de carte, en suivant des routes pré-enregistrées et avec la boussole. L'eeepc je le vois comme un plus si il y a un changement de route à faire, mais l'écran sera fermé.
Posté(e) : 16 mars 200916 a Auteur Tu peux très bien avoir les cartes sur la SD et ozi sur C, j'ai ça. Par contre il faut bien que les répertoires soient renseignés dans les paramètres d'ozi, en particulier System/Chemin Fichier MAP. Tu avais raison, et il faut aussi le faire pour les "cartes images" au même endroit. Et pour info, tes fichiers "track" "route" et "waypoints" tu les mets où ? Dans un répertoire sur E:\ ou dans c:\ ozirxplorer\data ? Dans le menu config cela doit être ce qu'ozi appelle les" fichiers données" qu'il met par défaut dans c:\ oziexplorer\data.
Posté(e) : 16 mars 200916 a Tu peux très bien avoir les cartes sur la SD et ozi sur C, j'ai ça. Par contre il faut bien que les répertoires soient renseignés dans les paramètres d'ozi, en particulier System/Chemin Fichier MAP. Tu avais raison, et il faut aussi le faire pour les "cartes images" au même endroit. Et pour info, tes fichiers "track" "route" et "waypoints" tu les mets où ? Dans un répertoire sur E:\ ou dans c:\ ozirxplorer\data ? Dans le menu config cela doit être ce qu'ozi appelle les" fichiers données" qu'il met par défaut dans c:\ oziexplorer\data. Ca me va, tu fait les questions et les réponses... Perso je n'aime pas avoir des données et des logiciels dans le même répertoire, quand ca plante, tu ne sais jamais ou chercher les données. j'ai un S:\01_cartes\99_data\ozi. J'ai même les fichiers .map et cartes dans 2 series de répertoires différents. C'est un peu long à mettre en place mais ca s fait par répertoire entiers par Fichiers/changer le nom, chemin Comme ça dans le répertoire .map j'ai beaucoup plus de sous répertoires.
