bonjour,
Je vous présente mon patrol y60 de 1990
Juste un peu revu pour faire du tout terrain
1 réhausse de caisse de 6 cm, 4 amortisseurs dobinsons + 4 ressorts,
des pneus en 33, treuil AV T max et treuil AR warn
Petite modif du turbo pour qu'il démarre dès 1600 tours et augmentation de la puissance à 1 bar
bonjour, et sur le 2,8TD6 ça peut marcher ou c'est le même problème que sur le 3,0DI
sur le td6 ca marche
j'ai ca depuis déjà qques temps
ca fonctionne, le turbo redémarre plus tot, ca peut aider mais ca ne te change pas grand chose au quotidien
j'ai aussi enlevé la vanne egr en meme temps et le papillon de l'intercooler
ok merci car j'ai deja un boitier de pression de turbo mai il reprend trop tard sa pourrais peut etre aider en tout cas merci je vais essayer :2 (15)::2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
très instructif ce pourrisage de sujet :2 (15):, je sais quoi faire en rentrant de déplacement pour pas bien cher, merci :2 (17):
  • 5 mois plus tard...
salut les gars, je viens d'essayer de mettre la durite de 3 m mais je ne trouve pas de changement, je veux mettre les rondelles sur le turbo : quelqu'un pourrait me dire l'épaisseur des rondelles et où les mettre ? une petite photo serait sympa ;) !!!
  • 2 mois plus tard...
