Posté(e) : 17 mars 200916 a salut a tous je suis devant un serieux probleme suite au changement de mes lames avant par des neuves je me suis rendu compte de l'usure des axes de mes jumelles.J'ai donc commander une paires de jumelles neuves et la, gros probleme.Un soucis de diametre d'axe et aussi un souci de longeur -2cm pour les nouvelles, accessoirement elles ne sont pas droites comme les precedentes . Autant vous dire que j'attend vos reponses avec impatience car l'histoire dure depuis quinze jours et donc m'imobilise mon troll. Si quelqu'un peut me donner les diametres d'axes d'origine et la lgueur des jumelles.
Posté(e) : 18 mars 200916 a diametre des axes...haut : 16mm en bas 18 quand j'ai voulus changer les miennes chez nini ,ils mon dit que les bushing de chassi n'etaient plus référencés,et que toute la piece (partie chassis a souder comprise ) etait vendu ensenble et ça coute un bras!!!! j'ai fabriqué un extracteur pour le bushing,et usiner celui ci dans du bronze,fait mes jumelle dans de l'acier a 85Kg et les axes dans de l'acier stube,malheureusement pour cela il faut avoir des machines et savoir tourner..... pense que si tes axes sont mort,le bushing (palier ) l'est aussi!!!!
Posté(e) : 18 mars 200916 a Auteur OK merci,en revanche pourrais tu me dire quel modele de troll tu as car ce que j'ai pu relever comme diametre c'est 16 mm pour le haut et 12mm pour le bas. je me suis decider ce soir a aller chez un tourneur qui doit me faire ca pour debut de semaine prochaine.
Posté(e) : 19 mars 200916 a OK merci,en revanche pourrais tu me dire quel modele de troll tu as car ce que j'ai pu relever comme diametre c'est 16 mm pour le haut et 12mm pour le bas.je me suis decider ce soir a aller chez un tourneur qui doit me faire ca pour debut de semaine prochaine. un160 de 84 3.3td ,je termine la réparation et je fais un reportage.
