bonjour
bon maintiennent voila qui veut pas démarre après avoir recharger une batterie je la remet en place puis tourne la clé puis sa fait cricricri pendant quelle que second puis je tour encore pour démarrer j'entends de temps en temps le démarreur claque puis rien de bien dynamique mais bien du jus partout
faut peut être réamorcer quelle que chose ?
bonjour,
ta batterie est peut etre secouée si tu connais quelqu'un qui a le même que le tien essaye avec sa batterrie (cablage inutile car tu a peut etre un element de niké et sa ne marchera pas) cette panne m'est arrivée il y a deux semaine!!!
:2 (10):
byebye l'ami.
re moi!!
le cricri se doit etre ton relais qui n'a pas suffisament de jus!!!
byebye.
le cricri ce passe au premier tour de cle j'ai pas encore lancer le démarreur
mon testeur de batterie la dit bonne c'est bizarre c'est un testeur booster
sinon j'ai une batterie 12v70ah est l'autre 12v75ah
peut 'on mettre des 12v 100ah
:2 (24): Les deux batteries doivent être identiques en tension et en capacité...... :2 (26):
L'une des deux est sans doute HS ! :2 (21):
et avec le booster il ne demarre tjrs pas?
qu'est ce que ça fait? ( comme bruit)
j'ai mis le booster d'un coté
puis de l'autre les câbles avec une voiture mais mon booster fait que 18ah
peut on alors mettre 2 de 100ah si sa rentre de l'emplacement
ok merci
j'ai mis la 2 eme batterie a recharger pour voir mais c'est bizarre que sa marche pas avec les pinces
tu as du jus qui arrive a tes bougies de chauffe ??
j'ai pas regarder mais il tourné bien avant que j'enlève la batterie pour la charger
oui mais est ce que ton relai de préchauffage fonctionne, moi g grillé le mien en changeant une ampoule lol
peut être alors mais comment je contrôle tout sa
je débute dans le mon des trol
je débute dans le monde des trol
tu enleves une bougie en laissant l'alimentation sur le +, tu prend un fil que tu fé touché sur le filetage de la bougie et l'autre bout du fil tu le fé touché sur le culasse ou le cache culbuteur (pour faire masse), tu met le contact et si ta bougie rougit c ke ton relai de préchauffage fonctionne sinon il a claqué...
ok j'essaie sa demain midi
merci
si c'est sa on en trouve facilement des relais
moi je suis militaire, jen ai récuperer sur des jeep de l'armée lol
mais ton démarreur se lance et le moteur ne tourne pas c bien ça ??
le démarreur ce lance pas a chaque fois
quand mais la cle en sur la position 2 celle qui est juste avant le lancement démarreur
il fait un drôle de bruit peut être le préchauffage qui fait sa puis je lance le démarreur il claque un peut puis j'ai une baisse de tension de batterie tout les jauge redescende même la jauge d'essence . :2 (18):
ton témoin de préchauffe orange s'allume et s'éteind correctement ??
le premier témoin à droite du volant oui il s'allume puis s'éteint
moi quand mes batteries sont faibles ça fait un clacclacclacclac rapide, le démarreur ne se lance pas ...
toi arrives-tu à faire tourner ton moteur quand même ou pas ??
