bjr
sur Paris, ou sa région,
se pourrait-il que je trouve un centre où je puisse avoir une initiation pour un Garmin 278
ou bien,
quelqu'un aurait-il un peu de temps à me consacrer pour me faire une courte formation sur la mise en oeuvre de l'engin
je peux me déplacer très facilement
je (crois) possède tout, le Garmin, le PC, les logiciels, un manuel en FR (pour 276) et en EN (pour 278),
mais je rame lamentablement ... :2 (20):
d'avance merci
Pose tes questions et j'y répondrai...
bonjour
pour résumer ma situation;
- je suis comme un canard qui a trouvé un oeuf ....
ce que j'aimerais, ... que j'ose espérer ange c'est un coup de main
pour m'expliquer la hiérarchie entre
- mapsource
- oziexplorer
- mon 278
- et mon équipement informatique (MacBook Pro, partitionné entre OS X 10.5.4 et Win XP)
il va s'en dire que si je suis nettement plus à l'aise avec Mac,
mais pas complètement nul (pas loin ..) en ce qui concerne Windows
je n'ai pas trouvé de difficultée à utiliser le GPS "natif" de Nissan, équipant certains Patrol,
ceci pour situer mon niveau d'adaptabilité, et de compréhension
pour commencer, je me suis appliqué la règle des trois (3) L .. ("Lis cette foutue notice de l'utilisateur" coef. 3 .. )
j'ai même imprimé, relié celle du 276 en français, il m'a semblé que presque tout est similaire entre les 2, sauf la fonction "vocale"
j'ai privilégié le françaiss car, si mon niveau d'anglais (us) est bon, je ne suis pas issu du milieu maritime ou aérien,
et trop de notions techniques s'y rattachent
j'ai obtenu, MapSource qui était inclus à "City Navigator NT 2008 (Europe), avec l'achat de mon GPS
puis j'ai acquis Map Update 2009, et j'ai installé le tout
j'en suis là,
puis entre; lecture de la notice, essais intuitifs, etc.
je ne débouche sur rien ... nul ... j'en conclu que je suis un nul ...
C'EST GRAVE DOCTEUR ???
si je comprenais comment les relations entre ces systèmes étaient régis,
peut-être qu'entre lecture et intuition je devrais trouver mon chemin
par exemple;
- j'ai compris (je crois avoir compris) que l'on pouvait saisir les données,
soit directememnt sur le GPS, mais avec plus de confort sur le PC,
puis transfert sur le GPS ... mais comment faire cette saisie sur PC ?
donc pour commencer, dis moi, ce dont JE DOIS DISPOSER,
que j'en fasse l'inventaire pour être certain d'avoir tout, puis comment
- saisir sur PC
- transfert sur GPS
merci d'avance
Salut
Sinon tu as le Show-Room - 33, avenue de Versailles 75016 Paris
mais téléphone avant pour les heures d'ouverture
01 55 17 81 81
J'y suis allé mais bon ce n'est pas le top du top :2 (26):
Salut
01 55 17 81 81
mieux que rien :2 (15):
merci pour l'info l'Ami :betm13:
par exemple;
- saisir sur PC
- transfert sur GPS
merci d'avance
pour rentrer les waypoints sur PC par Mapsource:
-cliquer sur "modifier" puis "Nouveau waypoint..."
-ensuite tu nommes ton waypoint, et tu rentres ses coordonnées dans "position"
-ensuite tu peux le visualiser en cliquant sur "montrer sur la carte"
Idem pour les autres.
Pour faire ton itinéraire avec tes points rentrés tu cliques sur l'écran principal toujours "modifier" ,ensuite "Nouvel itinéraire..." , tu nommes ton itinéraire puis cliquer sur "insérer un Waypoint.."
Une fois tes waypoints et/ou itinéraires rentrés avec Mapsource, tu branches ton 278, tu cliques toujours sur l'écran principal sur le symbole gps avec la flêche qui "rentre" dedans, selectionne ton gps, et choisis ce que tu veux transferer.... :2 (26):
- saisir sur PC
- transfert sur GPS
merci d'avance
.... snip ...
merci cela semble clair, dès que j'ai essayé je te tiens au courant
Bon déjà tu as tout ce qu'il faut pour l europe, puisque tu as acheté City navigator 2008 et updaté en 2009.
En plus tu as le logiciel Mapsource avec lequel tu peux créer des waypoints ou(et) des intinéraires que tu peux ensuite transférer sur ton GPS que tu utiliseras ensuite; je ne connais ton modele de Garmin mais si tu peux enregistrer des traces lors de sorties (ce que je pense) tu peux ensuite les récupérer avec Mapsource, les enregister dans un fichier ect .. Tu peux même afficher tes traces dans GOOGLE HEARTH;
mais tout cela ne te permettra pas de naviguer en connectant ton GPS à ton PC , il te faut un logiciel supplémentaire style <nroute> qui est un logiciel de navigation parlant et qui fonctionnera avec ton Garmin; je l ai testé mais je ne m 'en sert pas.
Quand a oziexplorer je connais de nom mais jamais expérimenté.
merci Guy pour ton aide :betm13:
j'ai avancé :2 (15):
mon premier blème était que "mapsource" n'était pas correctement chargé ...
donc de ce coté c'est rectifié, et c'est bon :2 (19):
question ?
faut-il disposer d'une carte mémoire pour stoker les données dans le Garmin ?
c'est ce que me réclame le lociciel pour transférer sur le GPS, il dit ne pas trouver ??
il me semble que le 278 dispose d'un disque dur ou les cartes sont stockées.
J'ai un 276, qui lui, a besoin d'une carte mémoire ( data card ) afin d'y stocker les cartes.
les traces, way points sont stockés dans la mémoire interne du GPS.
Si tu changes les cartes, les way points restent en mémoire dans le GPS.
Tu peux charger tes cartes en raccordant ton GARMIN à un PC, grace au cable USB .
vas sur ce lien, pas mal d'infos:
http://agirard.free.fr/GPS/tests/GPSMAP%20276C.htm
Bon courage! :2 (4):
qui me concerne, j'ai abandonné Mapsource, trop lourd, trop compliqué et j'utilise exclusivement touratech pour les échanges avec mon GPS 278.
Préparation des virées sur Touratech, envoi des données au GPS, puis après coup, récupération des traces sur touratech.
intéressant ce que tu expliques, je vais voir cela :betm13:
petit pincement ...
- touratech, n'est pas en graticiel ... :2 (21): ..normal c'est du commercial
- MapSource, lui était inclus dans le package Garmin
aussi sans être "radin"
je vais essayer de rentabilser mon investissement :2 (15):
avant d'en enclancher un deuxième :azzangel:
je vais déjà être obligé d'en passer par une "data card" ...
qui aussi fait :encolere3: pas mal de roros ...
... je continue :2 (15): ... merci encore
petit pincement ...
Avec un minimum de pratique (comme pour tout) Mapsource n'est pas si compliqué. Pour la data card regarde sur Ebay.de, j'y avais trouvé la mienne moins cher. Tu peux y trouver aussi des protections d'écran, ça coute deux fois rien, et bien posé la lisibilité est idem que sans.
La data c'est pour embarquer d'autres cartes que celles fournies sur le gps, juste pour des waypoints la mémoire de celui-ci devrai être suffisante ! :2 (26):
bjr
je suis en région parisienne et j'utilise un 276c couplé a un ordinateur de voiture(voom pc) et un écran tactile déporté, Mapsouce et Touratech avec carte ign et carte russe.
si tu veux un peux d'aide et une rencontre passe moi un mp
themsi
