Gps 276c
bonsoir
petit probleme avec mon 276c
quand j active une route le gps m affiche le message route tronquee
je ne comprend pas pourquoi :2 (22):
y a t il trop de wp :2 (18):
pouvez vous m aider svp
bonsoir
Comment as-tu passé la route au gps ?
Les routes du 276c sont de mémoire limité à 300 waypoints.
C'est possible de dépasser cette valeur si tu crée une route à partir d'une trace, sinon 300 waypoints ça m'a toujours suffit.
Éventuellement si la route est faite à partir d'un calcul d'itinéraire, ça peut envoyer trop de WPTs.
Non ! le 276c à 3000 waypoints...
tu fonctionnes avec quoi comme carte.? carte de base ?
bonjour
mes routes comportes environ 50 wp chacune
sur map source je cree des wp en rentrant les coordonnees
puis j ai relie ces wp pour faire un itineraire
ensuite je les tranfere sur le 276C en cochant wp et itineraire puis valide
j active la route et la le message s affiche
route tronquee
je ne comprend pas :2 (22):
Oui, mais uniquement 300 par route
bonjour
route tronquee
Peux-tu m'envoyer ton fichier map source que j'essaye de trouver ton problème ?
bonjour
ok pour fichier map source
donne moi ton adresse e mail par mp stp
bonjour
route tronquee
comment tu relie tes Wpts pour faire un itineraire??
tu as la fonction créer une route a partir des Wpts
je relie les wp avec la fontion itineraire dans la boite a outils
sous quel fichier tu l'enregistre
essaie .gpx
sinon mp>>>
bonjour
MP
:email-for-you:
bonjour
MP
:email-for-you:
pas de reponse:2 (10):
bonne reponse :2 (15):
bonjour
apres certaines recherches et lecture du mode d emploi en francais
il s avere que le message route tronquee s affiche automatiquement
quand la route comporte plus 50 wp
capacite du 276C 50routes a 300wp
merci a yomgui et a xav31
A+
bonjour
A+
avec plaisir.
