bonjour,
j'ai un Ebro de 1983 et je rencontre un problème avec les essuie-glaces, ils marchaient quand ils voulaient alors j'ai démonté les commodos fait un nettoyage après ils ont marché une fois et plus rien, j'ai testé le moteur en direct il fonctionne, de plus par moment quand je coupe le contact le moteur reste allumé il faut que j'appuie sur le bouton pour l'éteindre à chaque fois que j'essaye les essuie-glaces.
alors je viens vous demander de l'aide car il ne manque plus que ça pour le passer au contrôle technique.
Je pencherai ou pour le commodo ou si tu as un contact de fin de course en postion basse, as tu essayé de les faire fonctionner en shuntant au niveau du commodo?
bon courage
non je n'ai pas essayer de shunter au niveau du commodo , mais en revanche je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à éteindre le moteur quand appuyant sur le bouton car je préchauffe avec la clef et s'éteint mais pour le démarrage j'ai un bouton.
Alors là je sèche, tu as une modif pour le démarrage, quel modif y a t-il encore????? Ca l'a toujours fait? essai quand même de faire un essai en shuntant au niveau du commodo pour être sûre que ça ne vient pas de là....
bon courage
OK je vais essayer, la personne qui me l'a donné avait mis un bouton poussoir pour le démarrage car le neiman déconné.
à fermer le problème est résolu
c'était un soucis au niveau du neiman non les commodos
oui moi aussi je n'y avais pas pensé de plus je l'ai passé au contrôle impeccable merci pour ton aide
