Il était une fois un gr
merci !!! plus que les trois autre a faire :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • Réponses 964
  • Vues 161.1k
hello
aller d'atre photos
en blanc les cales du tirant ponts , pour avancer le pont de 2cm ver l'avant
je vais surement passer pour un con mais j'arrive toujours pas à comprendre
le fonctionnement des beadlock,
Les pneus sont montaient dans les gorges d'origine sur la jante ou en dehors
retenu par le cerclage ext viser ??
les pneu son montee a l exterieure de la jantes et bloque par le cerclage rouge :2 (26)::2 (26)::2 (26)::2 (15):
ce qui permet de pouvoir deglonflee les pneu sont dejanter :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (26):
oki.
mais tu es en chambre ou tu peux monter en tubules??
je pense que dans son cas il est en chambre
tu peux les monter en tubeless
c'est justement l'interet
j'ai un copain qui en a il roule a 300gr
je suis on tubless !!!! il faut souder etanche :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
aller encore une
ppow terrible comme ça bravo mec :2 (24)::2 (15):
C'est vrai que ça le rend plus agressif encore !!!
merci ces vrai que ca fait fun !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (26):
la il et on demontage le bloc et on train d etre monter dans le nez de pont et j ai fini tous le montage du faisseau reste plus que le tuyaux d air et remonter le nez de pont et le tour et jouer :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (26):
Et ben fait nous de belles photos , bien vu !!!
vive le bloc avant :2 (4)::2 (4)::2 (4)::2 (4):
en blanc les cales du tirant pont, pour avancer le pont de 2 cm ver l'avant
:2 (15): Salut :2 (15):
Tu les as eu où tes cales ???
Si je ne dis pas de bêtises, il les a trouvé chez un spécialiste 4x4
non !!! je les ai fait faire sur mesure !!! et c'est super efficace :2 (26)::2 (26)::2 (26):
donc j'ai dit une bêtise ! lol
soudage des bead lock :2 (15)::2 (15)::2 (15):
montage du bloc avant :2 (15)::2 (15):
C'est bien beau.... :2 (17):
Mais est-ce que ça fonctionne, au moins ? :2 (24)::2 (15):
ca fonctionne super bien :2 (15)::2 (15)::2 (15):
reste plus qua faire une sortie hard !!! je mettre des tofs :2 (26):
Bien vu Dynoso beau boulot !!!
ca fonctionne super bien :2 (15)::2 (15)::2 (15): voir meme trop ! lol :2 (14):
reste plus qu'à faire une sortie hard !!! je mettrai des tofs :2 (26):
, av falloir faire la monter a loic :2 (15):
:2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): oué faites ma montée !! :p:2 (26):
