bonjour je suis monté en 32/11/15 brigestone dueller M/T sur un 260 court
et je ne sait pas quelle pression je dois mettre car sur la plaquette a l'intérieur du véhicule la pression est indiquée que pour du 16'. Merci pour vos lanternes
En 15 ou en 16, ça ne change pas grand chose à la pression ! :2 (21):
je trouve pas logique qu'il faut mettre 3kg a l'arrière et 1.8 a l'avant, en principe on met plus de pression a l'avant non?
Moi, j'ai de très bons résultats en gonflant les 33/12.5/15 à 3.5 bars sur les 4 roues.
Pour trouver la pression qui te convient le mieux, tu gonfle à 3.5 bars, tu fais un essai, si ça te convient pas parce que trop dur, tu descends de 200 gr, et ainsi de suite jusqu'à être satisfait du comportement et de la tenue de route.
De toute manière, tu as des pneus qui ont une hauteur de flanc différente de la monte d'origine, donc les pressions préconisées par le constructeur ne s'appliquent pas
ouf ca me semble beaucoup, en plus sur mon pneus il est indiqué que je peut pas dépassé 40psi et en gonflant a 2.5bar je suis deja a 36psi
