Bonjours à toutes et tous,
de retour sur le site et je viens de me tapper les 29 pages du sujet. Heureusement que j'ai du temps de libre :2 (15)::2 (2):
Déjà une petite suggestion, celà serait plus facile si on mettait le modèle de notre Troll sans en faire un roman.exemple en sujet :2 (20):
Car j'ai ouvert je ne sais combien de sujets qui ne concernaient pas le baroud, c'est pas que ce n'est pas intérressant mais sur 29 pages :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24): :2 (25): .
Donc voilà enfin mes questions:( sachant que mes lames avant sont cintrées à l'envers donc mortes je pense :2 (15): et tout le reste d'origine 198 000 km)
1-: Est-ce que quelqu'un a déjà commander des lames avant chez JAPOCAT à Toulouse :2 (18): 246,36euros il me semble. Si oui c'est du bon ou ben :2 (18):
2-: Vous avez 2 000 euros en poches (montage compris) pas de place pour bricoler d'ailleurs vous n'êtes pas un bon bricoleur :2 (14): juste vidangeur :2 (15): , quel kit monter (80% route- 20% tout chemin):2 (18): et expérience :2 (18):
Je sais le sujet est répétitif et j'aurais bien aimer faire un résumé de tout ce quej'ai lu mais voilà je me perd dans tous ces post. :2 (18)::2 (24)::2 (18)::2 (24):
Charles 31 je pense sérieusement te voir dés mon retour début juillet, merci pour ta réponse rapide de la derniére fois. :2 (17):
Merci d'avance, tjrs chez les :counass::rocketwhore:
Mon avis à moi, que je partage à 100% et même plus :2 (15)::2 (15):
Kit Dobinsons charge lourde + 5, lames et amortos.
Un peu dur, mais particulièrement efficace, que ça soit sur route, en raid, ou en TT. Et ce qui ne gâche rien, pratiquement indestructible.
On a un véhicule qui ne bouge pas , ne se couche pas dans les virages, et on peut sans risque tracter et charger lourd.
Euh, faut pas regarder mon Baroud, j'ai légèrement renforcé tout ça pour des besoins biens particuliers :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
:chercher::2 (15):
Pour ne pas te taper 29 pages, il y a une fonction très pratique.....
http://www.patrol-gr.net/forums/search.php
Avec un tuto très bien fait.... :2 (15):
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=63741
Par exemple dans ton cas tu tapes "lames" en mot-clé, tu valides "rechercher dans les titres uniquement" et forum "suspensions et amortisseurs"....
Il n'y a plus "que" 3 pages ! :2 (15)::2 (26):
En tout cas, l'équipe est 100% d'accord avec ta proposition de mettre le véhicule dans le titre....... :2 (17):
Arriver à l'obtenir est une autre histoire ! :2 (15):
Ok pour le Kit DOBINSON charge lourde, est-ce qu'il existe en normale ou médiu :2 (18): car je ne pense pas le charger comme une mule.
P....n la fonction recherche :2 (24): , désolé shunté je vais me faire au site petit à petit :2 (20):
Ici j'ai vue trois patrol Gr de la force :2 (17): pas mal du tout j'ai pris des photos, comment faire pour les mettre sur le site sans trop le charger(le site). :2 (14):
J'avais pourtant interdit qu'on photographie mon 61 :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Plus sérieusement, avec ce que coutent ses pneus, t'as un très beau Troll d'occase :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Et si tu rajoute le prix du kit islande, t'en as un neuf :2 (24)::2 (24):
  • 3 semaines plus tard...
Salut, allez une autre du pneu en 18,5/44-15LT. :2 (24)::2 (24):
Le prix :2 (18):
