Posté(e) : 7 mai 200916 a si je met le pont avant sur chandelles je peux sans difficulte faire tourner la direction est ce que cela veut dire que mon ammortiseur de directon est inefficace
Posté(e) : 8 mai 200916 a Auteur en fait quand je dis tourner la direction c'est en le faisant en forcant sur le pneu pas sur le volant ai je ete clair
Posté(e) : 8 mai 200916 a l'amortisseur de direction d'origine ne t'empeche pas de tourner les roues, et c'est tant mieux le moyen le plus simple de le tester: le déposer et voir s'il fait pompe a velo ou pas Certains amortos de direction ont en plus un ressort, destiné a faciliter le retour au point mileu. Plus difficile a verifier
Posté(e) : 9 mai 200916 a si je met le pont avant sur chandellesje peux sans difficulte faire tourner la direction : OUI est ce que cela veut dire que mon ammortiseur de directon est inefficace :NON
Posté(e) : 9 mai 200916 a Auteur si je met le pont avant sur chandellesje peux sans difficulte faire tourner la direction : OUI est ce que cela veut dire que mon ammortiseur de directon est inefficace :NON salut et doublement merci je pensai que l'ammortisseur de direction devait plus ou moins rendre difficile le bracage des roues en forcant directement sur les roues $
Posté(e) : 10 mai 200916 a Salut L'amorto de direction t'évite de prendre de méchants coups de volant dans les mains Pich
