Aller je me décide enfin à faire un post :2 (17):
suite au coup de chauffe de mon GR :( 4x4 avec bientôt 300 000 Kms , j'ai eu la chance de choper sur le net un donneur d'organes , un GR Y60 long de 94 , même année que le mien avec seulement 182 000 Kms , pas la peine de changer la culasse sur mon court :) je remet moteur et boites et garde tous se qui peut servir dans l'avenir .
Quelques photos
deux photos pour le plaisir des yeux :o
pour le moment je démonte le d'honneur d'organe :diable:
manque un bout la :hein::D
le moteur propre avec seulement 182 000 Kms :o
bien sur une révision sera faite avant remontage :) courroie de distribution , joints de turbo et cache culbuteur .
les boites , pas de bruit :cool: j'ai fait 150 Kms pour ramener le 4x4 , aucun bruit suspect :eek:juste une petite fuite au dessus , normal avec l'age le soufflet du levier de vitesse est fendu .
Voici une photo le pourquoi de son passage en épave , il à pris un coup dans le fion et le chassis est tordu :malade:
si tous vas bien , se sera remonter dans le GR cour semaine prochaine .
Ca avance bien! Beau travail. Il vas être bien propre ton troll. Et en plus tu vas avoir assez de pieces de rechange pour un bon bout de temps.
Bonne nouvelle, résultat de ma journée de boulot , ce matin remontage des boites , je me suis fait chier :( l'embrayage était pas trop bien centrer 2 (22)
et à 19h30 , coup de clef , les 6 cylindres ont chanter tous de suite 2 (17)
demain si pas de pluie , je ressort ma grue d'atelier et peinture sur l'arrière du chassi :)
:agah: sacré boulot !!
à la tienne je voie bien que tu n'a pas trop le temp mais quand même ! :2 (15):
:betm13::betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
Bonsoir , les photos d'hier , attention sa peut choquer
Marc sort la disqueuse gros modèle
Chargement du toit pour sa dernière balade ..
Je bascule la caisse afin de la couper en 3
Marc qui fait une pause
sa plis sa range proprement
Chargement du dernier bout
des pièces qui resterons bien au sec
mon siège de compête
1 er coup d'antirouille
le coupable , pour 5 € faut pas hésiter
par un beau dimanche chaud , un peut de barbouille sur le chassis .
je trinque volontié :)
y à encore du boulot , me reste une semaine :)
salut pascal ca fait mal au coeur de voir un patrol couper en 3 morceaux :2 (15)::2 (15):
moué j'ai les boules aussi :2 (22): mais c'était un accord avec le vendeur , il ne voulais pas voir son 4x4 restaurer :)
boulot de la journée
remontage et réglage des ailes et capot
la peinture du chassis enfin sèche
je renforce la platine du treuil , bien sur en inox
ensuite remontage des sièges , et bien sur petite balade afin de voir si tous fonctionne bien sur mon GR toujours stock
a voir le body de 3 cm me convient bien
prochaine étape , l'intérieur et changement de couleur
Gael si tu est dispo jeudi 28 , je suis ton homme :) en MP
sa y est enfin
résumé de la journée , , dodo à 07h00 , lever à 12h00 , et projet d'aération sur le 6 cylindres
je cogite , je bricolle , je met au boulot mes neurronnes .
après presque 03h00 de boulot , le résultat est pas mal :)
Bizarre on voit clair à travers
la fin
bien sur , j'ai fait les deux côtés :)
demain j'attaque la bas
Aller , on y vas
en gros pour résumer , objectif , faut reprendre les cicatrices des sorties TT et alléger le GR
Pas 50 solutions pour perdre du poids , faut couper
gauche
droit
côté gauche sa se présente bien
a droite , y à encore du boulot , je vous rappelle que je suis chimiste .
super boulot labricolle :2 (15)::2 (26):
tu seras pres pour le 26,27 et 28 juin :2 (15)::2 (26):
bon courage a toi
bon courage a toi
oui , sa devrais le faire , mais cette année je ne descend pas .
Gauche finie
droite aussi .
Pendant se temps la , sa bosse sur un autre 4x4 , se passe des choses bizarres
pour la reprise des ailes , redréssage maxi afin d'avoir le minimum d'enduit , sa prend tu temps , mais le résultat me plaid bien .
Merci aux visiteurs qui passent :)
Pascal
suite milieu de semaine .
PS: Alain si tu passe ici , aurais tu un peut de temps avant le 14/06 ? j'ai une plumée à mettre à des G en trial :2 (20):
tient j'y pense j'ai pas de totocolant d'ici :2 (22):
un boulot monstre et un résultat impec,pour ton bodi + 3 a tu rencontré des problèmes du style levier de vitesse à ralonger durite de réservoir etc
juste une petite entaille de 10 mm pour le passage du levier des courtes
, réservoir ,sortie un peut la durite et surtout penser à libérer un peut les tuyaus fixes en accordeon pour les freins , sa setrouve côtés droit sur le longeron à l'aile avant :) et j'ai liberer un peut la colonne de direction :)
donc en + 3 tu trouve que c'est déjà pas mal comme rehausse :2 (18):
pour mon utilisation oui :) attention , se n'est pas une rèhausse , se change pas les angles d'entrées :( en trial pour battre la concurence , j'opte les options gros devers dans mes trajectoires , donc je ne veut surtout diminuer le centre de gravité :)
le but de mon body , est juste d'avoir plus de place pour la lavage :)
merci pour tes précisions et bonne continuation pour les transformations à venir :enaccord8:
se ne sont pas de grosses transformation :( juste gros entretien :2 (15):
