je vient de retrouver des photos du vendredi avant de partir au trial :)
pil poil le viseur
Prêt pour le décollage
prochain inter ici , la fabrication et plan du PC :)
Aller on y vas
je rappelle quand même que cette fabrication n'est pas vraiment légal .
tous est partie de la visite de Gael et d'autre membres qui sont venu me rendre visite pendant cette aventure .
les coupables
Gael est arrivé avec un bout de ferraille tous neuf et le deal à commencer :) but du jeu , fabrication du pc afin d'améliorer les angles de sortie en aillant quelques chose de propre et pas trop mastoc et bien sur garder l'anneau de déplantage fixer sur le chassis :)
faut faire un trou pas trop gros afin que sa ne fasse propre et on présente l'UPN de 120 en 3 mm
les mesures sont prise au fur et à mesure sur le 4x4 afin de présouder avant la soudure définitive .Après plusieurs reflexions , sa y est on coupe le bout en trop , attention à ne pas se raté :)
Ensuite préparation du tube carré de 50 , mise en place avant point de soudure
ajout des renforts qui viennent se reprendre sur la chassi par deux plaques en fer plats de 5 X 15 X 0.3 mm
bien sur , ont à présenter au moins 50 fois avant soudures défintives
Ensuite coupure afin de faire un angle qui vas bien ,et soudure à gogo et meulage pour avoir un arrondi .
Fixation sur les boulons d'origine de l'ancien parc choc et bien sur la gauche de la photo le petit renfort en fer plat
ensuite anti rouille et peinture noir mat , conseil mes mesures sont prise PC monter sur le 4x4 , ne pas hésiter à présenter plusieurs fois avant soudure défintive ou coupage
Pascal
Trés beau boulot, et surtout merci pour les photos qui vont bien.
Bon courage pour la fin et encore bravo .
Chapeau bas Monsieur... bravo cela m'hérite bien un :betm13: et à ta santé.
merci :)
Bon je vois que tu es bien echauffé .....tu va pouvoir attaqué le mien :2 (15):
comme personne n'en veux il va falloir lui faire un toilettage et une petite revision a la labricolle et peut etre une .
De plus et moi j'aime bien la couleur des tracteurs Class pour rester dans ta partie :2 (17):
On prend rdv :2 (20):
m'en fou moi c'est la couleur qui me plait :2 (15):
Sa arrive , mais j'avais soif :eek:
collage du news totocollant
camouflage du retro avant peinture spéciale Fabrice ,un satiné 2002 :o:o
ensuite j'attaque le blanc New Holland aussi :mad:
Avant
pendant
Après
le pont avant en cours de séchage qui sera monté demain matin .
Pascal dit lebricollo .
Il prend de la gueule ce GR.
Ca fait mieux la calandre blanqhe avec le bleu de la carrosserie.
Attention je veut l'exclusivité :2 (15):
le seul 4x4 peinture NEWS HOLLAND :)
sur ceux je file sous la couhette , debout à 04h30 :(
Si tu n'envoies pas de chèque........... :2 (15):
faut commander ou :2 (17): un lien :)
Dans ma signature.... la boutique ! :2 (15):
