Sur mon Patrol, il y a des Goodyear Wrangler, qui me semble assez orienté TT de visu. Quel est leur usage principal et que conseillez vous comme pression pour un usage purement route ?
Attention, je tracte une remorque de 3 tonnes derrière, donc peut être faut il monter un peu les pressions mais de combien ?
Merci
Merci
pour les pressions si tu regardes la doc de ton BB tu vas avoir
1.8 avt et 2.5 ar
mais cela donne une direction imprecise
donc je te conseil de passer à 2.2 avt et 2.7 ar
juste une chose respecte les 0.500 de difference entre l'avant et l'arriere
cela va donner un équilibre des pressions au sol
Pour la remorque gonfle à 3 kg sauf si tu as une donnée technic autour de lapression de la part du fabriquant
Sur mon Patrol, il y a des Goodyear Wrangler, qui me semble assez orienté TT de visu. Quel est leur usage principal ?
Merci
C'est bien des Mud 80% TT et 20% Route.
