Restauration du "piti troll"
Alors voila avant de remettre les roues du troll dans la boue, Fred et moi on a décidé de lui refaire une petite jeunesse et de commencer la restauration, enfin du moins ce qu'il y a d'important à faire en travaux :2 (26):
Ce week-end on a déjà commencé par le pont avant qui avait cédé lors de la dernière sortie, les photos suivront.
Dès que se sera fini on contrôlera le pont arrière au moins on sera sûr de toute la méca étant donné qu'on a aussi changé les BT-BV il y a quelques mois :2 (11):
Ensuite on refera toute l'éléc car c'est plutôt le bordel on va enlever ce qui ne sert pas et garder le plus important.
Pi pour finir on repeint tout, caisse, châssis, pont ....... mais bon ça sera pour plus tard, d'abord on refait tout ce qui a été dit ce qui va déjà prendre un certain temps :2 (14):
ok j ai ate de voir les modifs sur ton troll a plus
oublie pas les photos :2 (17):
Bon voila ce qu'on a fait ce week, les photo ne sont pas très bonnes, mais bon !!!!
Bien que les chandelles été à porter :LolLolLolLol: on a préféré le poser sur des blocs de béton, au moins il est là et il ne bouge plus :2 (11):
Au niveau du différentiel, rien à signaler
voila l'homocinétique droite, on voit vite fait les fissures, je n'ai pas mieux en photo
Partie moyeux, le coté droit c'est celui le moins bien, cherchez :2 (21):
Voila, la suite le week prochain
Salut tous le monde , demain on remonte les demi arbre et homocynétique du pont du "piti troll" et j'ai une question pour vous :
Est ce que l'on peux méttre de la graisse normal dans l'homocynétique et les roulement ????
C'est bon j'ai ma réponse :LolLolLolLol: , j'ai trouver de la graisse haute pression chez moi sa fera l'affaire :2 (15):
Demain on remonte :sympa9:
Bon c'est bon hier avec mon frére , on a été bosser sur le "piti troll" et on a fini le pont c'est bon , puis aprés leger test , il fonctionne à merveille , demain on y retourne pour faire quelques vidéos !! :2 (15):
Et oui car le seul problemes c'est qu'il est sur un terrain ou on a un chalet et une caravane car chez moi c'est la ville donc la cour pour stokker :2 (21)::LolLolLolLol: donc on ne pe y allez que les week le plus souvent
Petite comparaison avec le 4x4 de mon pére :2 (14): , c'est un hyundai Galloper :
Voila imaginez en 36" :2 (11)::2 (11)::2 (11):
  • 1 mois plus tard...
Bon voila ya du news a propo du "piti troll" , Fred et moi on a ataquer l'éléc , bon on a pas passer tous le week dessus étant donner qui avait aussi l'anniv de marige de mes parents :2 (14): , voila
Sa commence pluto pas trop mal , on a viré tous se qui été sur-plus pour refaire ulterieurement :2 (15):
On continu le week prochain
salut bon courage a vous :2 (26)::betm13:
Merci beaucoup , de toute façon si j'ai des question je les poserai , je sais que je suis au bon endroit :2 (14): et je pense en avoir
Un sacré challenge ! :2 (17)::2 (15):
Bon courage........... :2 (26):
  • 10 mois plus tard...
:2 (14): Petite mise a jour depuis le temp
Tout deja on a passé le CT que l'ont a obtenu avec brio (ormi la polution qui etait tout juste
Normal le Pititroll n'avait pas tourner depuis plusieur moi )
Voici quelques photos
Entre temp beaucoup de travail a été fait (elek terminer....)
Maintenant on attaque la carosserie puis la peinture :2 (15):
Et surtout on va enfin pouvoir en profiter :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Voici quelque photos en vrac
Netoyage des phares
Netoyage puis blacsonnage du chassis
Modif du tube avant
hé bé il y a des mécano ici :)
Sava faire maintenant un peu plus d'un ans qu'on lui a pas mis les roues dans la boue ,on avait dit en Mai de l'année derniere avec mon frére qu'on le réstorerai pour repartir sur une bonne base .
On peu dire que c'est chose faite .
Ou on a le plus galerer sa a été au niveau éléc ,entre l'alternateur qui ne recharger plus ,les vieilles connectique d'origine qui ne server a rien ,tout les cables en trop ,tout les relais griller.......
Enfin on a changer la plupar des relais ,ermétiser tout le montage et fait notre fesceau éléc a nous ,au moin on est sur de plus avoir de problemes :2 (15): et tout va .Le treuil aussi est passé à la castrolle :2 (4):
La en ce moment on est sur le changement des bague de support de lames ,l'axe superieur des jumelles avant agit sur une bague et elle se sont ovaliser depuis ,mais la c'est vrement galere à retirer :2 (22):
Vous tiendrai au courant à l'avenir :2 (26):
ca fait plaisir de voir de la rénov comme ca! beau boulot l'éléc sur une bagnole c'est vraiment galére... :2 (17):
super boulot :s8:
bon courage pour la suite.
