Posté(e) : 30 mai 200916 a Voila je vais commencer mon poste pour vous montrer autant que possible l'evolution de mon troll. Alors ici une petite modif Dabord instalation d'un poste MP3 avec facae inclinable bien pratique pour bien vois l'ecran et aussi j'ai déplacé le bouton de bloquage de dif a un endroit plus accesible Sinon ce matin j'ai fait les courses Achat de mano de temp d'huile et pression de turbo Puis un tour a la casse pour récuperer un double ventilo éléctric Voila les photos suivront
Posté(e) : 30 mai 200916 a oui c'est vrai ça!!!tu as d'abord acheter la console centrale et tu veux monter le troll autour(lol)allez blague a part,sympa ta modif du bouton de diff,ça fais longtemps que j'y pense il faudrais agir maintenant!!!!
Posté(e) : 30 mai 200916 a le poste à l'air bien , le bouton du DIF bien vu et le reste se passe ou ?
Posté(e) : 30 mai 200916 a Salut . je vois que t'u as un anti démarrage ; J'ai le même installer au même endroit sur le mien mais j'ai qu'une seule télécommande ; J'ai alors demandé à une société d'alarme de me l'enlever étant donner que j'ai un second anti démarrage sur mon beeper mais la société me dit qu'elle ne peut le faire cause éléctronique trop compliqué sur cet anti démarrage . T'en penses quoi ? Merci d'avance.
Posté(e) : 30 mai 200916 a Auteur Salut . je vois que t'u as un anti démarrage ; J'ai le même installer au même endroit sur le mien mais j'ai qu'une seule télécommande ; J'ai alors demandé à une société d'alarme de me l'enlever étant donner que j'ai un second anti démarrage sur mon beeper mais la société me dit qu'elle ne peut le faire cause éléctronique trop compliqué sur cet anti démarrage . T'en penses quoi ? Merci d'avance. Je pense qu'ils sont trop fenéant pour enlever le systeme, moi perso je l'est eu comme ca mais dans la logique faut suivre les cables et remettre ensemble mais ca doit pas etre simple.Je me poserai la question le jour ou la commande ne marchera plus lol Sinon j'avais mis une photo dans le bistrot mais je vais vous la mettre ici aussi pas de probleme
Posté(e) : 30 mai 200916 a Auteur Voila la bete Il a etait adopté le 26/05/09 Il est de 94 finition SLX et en commercial Aujourd' hui petite journée de bricolle Installation de manomètre temp huile et pression de turbo Allé petite question Sur la photo on peu voir que l'huile est a 85° ceci apres 45min de route a 110Km, pour vous c'est une temperature normal ? Quel et la temperature maxi ? Voila sinon j'ai prevu les modifs suivante Bodi de 60mm Rehause + 5 Bars stab deconectable Schnorkel + twister Intercooler Verin pour le capo Des tirroire a l'arriere des pneu en 33 Parchoc Tube et ventilo ellectric voir photo de mon achat de ce matin Voila vous aurez l'evolution petit a petit je n'est pas trop le temp car je suis aussi entrain de restaurer une Mini austin qui doit partir en Angleterre en Aout pour nos vacance.
Posté(e) : 30 mai 200916 a Moué , mon avis perso , avant de te lancer dans de grosse modification , travail sur les pc , met lui un bon jeu de chaussettes et prend le 4x4 en main
Posté(e) : 31 mai 200916 a Auteur Moué , mon avis perso , avant de te lancer dans de grosse modification , travail sur les pc , met lui un bon jeu de chaussettes et prend le 4x4 en main Ce n'est pas mon premier 4x4 et la ou je veux rouler je preffere prendre les devant avant de tous casser ou rester acroché a tous bout de chan le troll d'origine n'est pas tres haut J'avais oublié les marches pied seront remplacé par des tube pour proteger les bas caisse et les aille arriere coupé de toute facon un jour ou l'autre elle vont prendre un coup lol .
Posté(e) : 1 juin 200916 a Auteur Voila aujourd' hui petite modif rien de bien méchant J'ai fait le capot a l' Australienne avec des cales de 25 ca le fait bien et on sent bien la chaleur sortir j'espere que mon moteur me remerciera lol Et comme le 4x4 a 199750Km le turbo souflé a 0,7 bars alors que d'origine ca doit etre 0,9 bars, j'ai lu sur un post que le turbo pert un peu de pression avec les KM j'ai donc mis deux rondelle a la wachgate (je sais pas si j'ai ecris juste) et resultat je suis a 0,9 la il marche vraiment mieux on sent les cheveaux. Vivement le pot de detente, l'intercooler et l'admition directe.
Posté(e) : 1 juin 200916 a J'avais aussi penser à sa mais la même société m'a dit de ne surtout pas le faire car en coupant les fils il va se mettre en auto et qu'il faudrait brancer un PC ou un boitier pour le désarmer avec les codes d'origines... Tu crois que c'est possible? !!! ça m'étonne quand même..
Posté(e) : 1 juin 200916 a Auteur J'avais aussi penser à sa mais la même société m'a dit de ne surtout pas le faire car en coupant les fils il va se mettre en auto et qu'il faudrait brancer un PC ou un boitier pour le désarmer avec les codes d'origines... Tu crois que c'est possible? !!! ça m'étonne quand même.. Si tu a la patience il faudrait suivre les cables du systeme et voir si tu peux remetre ton faisseau d'origine apres si tu arrive a tous remettre comme a l'origine alors tu n'auras pas de probleme. Sinon une solution trouver un faisseau d'occas et le changer.
Posté(e) : 1 juin 200916 a A reflechir .. Tant que je ne perd pas la télécomande c'est bon mais le jour ou sa arrive (sa n'arrivera pas ! ) je me pose déjà la qts de comment m'en sortir ..A méditer .Merci
Posté(e) : 1 juin 200916 a Auteur A reflechir .. Tant que je ne perd pas la télécomande c'est bon mais le jour ou sa arrive (sa n'arrivera pas ! ) je me pose déjà la qts de comment m'en sortir ..A méditer .Merci Pareil pour moi tant que ca marche et que je perd pas les telecommande bin je touche pas.
Posté(e) : 4 juin 200916 a Auteur donc aujourd' hui montage de la CB une President Valery j'ai donc fait un support sur mesure et elle a pris place sous le volant Cette apres midi j'ai recus mon detendeur pour remplacer la ligne d'echappement, au CT il a dit c'est rouillé alors je coupe comme ca y a plus de rouille lol J'ai soudé tous ca ensemble Je suis meme assez content du resultat Voila une journée bien remplie
Posté(e) : 9 juin 200916 a Auteur Voila une petite vu du poste de conduite Bon les mano sont eteind mais je ferais une photo de nuit aussi Donc sur la photo de gauche a droite La mano pression de Turbo la temperature d'huile et la pression et on voit aussi le micro de la Cb
Posté(e) : 16 juillet 200916 a Auteur Voila des news de mon Troll Calandre modifié Par choc coupé et renforcé Aujourd' hui coupe des ailes Et voila plaque soudé etanche On peu voir sur la photo une aile coupé et l'autre pas et mon parchoc en UPN Voila le 4x4 a ce jour D'autre photo viendront petit a petit
Posté(e) : 16 août 201014 a Auteur petite news du gros pas grand chose vous me dirais J'ai re changer les pneus pour des all terrain 32 12.5 15 (au passage je cherche une roue de secour) et j'ai mis un body de 4cm le hi lift et le je suis entrain de faire un cadre pour mettre des tirroirs et dormir au dessus les photo viendrons
Posté(e) : 20 août 201014 a Auteur et voila début de mon amenagement J'ai fait un cadre metalique fixer par 4 point qui va acceillire 2 tirroires de 110 x 52 environ et dessus on aura le couchage un coté 1.60 environ et l'autre 1.80 environ et oui les deux siege n'avance pas de la meme facon mais comme moi j'ai 1.70 et ma copine 1.50 ca ira tres bien lol voila une photo du cadre a savoir qu'il est a peine plus lourd si il l'est que le siege chauffeur semaine prochaine on fait les tirroires est le lit
