Cb
bonsoir a tous.j'ai toujours un problème de réception avec ma cb.j'ai essaye différentes antennes et rien.ne faut-il pas avoir l'antenne d'origine qui va avec la cb?
non,
est ce que tu as une émission ?
c'est quoi comme cb ?
j'ai bien eu ton mp on va essayer de t'aider ici ça peut servir pour d'autres !
donc ta cb une midland 77-114
donc tu n'a aucune réception mais de l'émission,
- 1 - as tu le squelch au mini
- 2 - quand tu est au mini et le son à font as tu du souffle ?
- 3 - si tu n'a pas de souffle tu peux avoir deux raisons à ça, ou le hp est hs /désoudé ou alors un fil dans la connexion du micro ( je pencherai plus pour la deuxième hypothèse!)
donc vérifie tous ça et tien nous au jus !
quand je suis au mini le son a fond j'ai du souffle par contre au maxi non
ok au mini du squelch je suppose ça c'est normal .
quand tu fais des test avec d'autres gars tu n'entend rien ? (de près ou de loint)
ou c'est réellement un problème de réception sur une distance donnée ?
