Moyeux automatiques : toujours déconnectés en marche arrière
Dans la série je me pose des questions ... :2 (21)::2 (21):
Je sais que les moyeux automatiques'enclenchent automatiquement quand on passe en 4H (ou 4L).
Je sais également que pour les libérer, il faut re-passer en 4x2 et effectuer une petite marche arrière. On entend disctinctement un "clac"
par contre uune petite marche arrière en 4H ou 4L et ... "clac !"
est-ce normal ?
:2 (24)::2 (24):
Merci pour vos réponses
Bruno
Oui si tu veux qu'il reste bloqués il faut mettre les moyeux sur "Lock" avec une clé !
La marche arrière débloque les moyeux auto, c'est pour cela que sur un terrain TT il est conseillé de les bloquer sur "Lock" pour eviter de bloquer et debloquer sans cesse.
Ok :2 (15)::2 (15):
Merci pour ta réponse !!
Bruno
:2 (15): jeff tu es sur ???
non les automatic restent enclenchés quand tu fait une marche arrière en 4 Roues motrice , ce serait drôlement casse gueule si non
ils se re crabotent dessuite , si tout est en bon état
il faut passer en 2 WD pour les déconnectés ..
salut a tous :2 (26): moi je les mais sur "Lock" et je me pose plus de questions comme ça sur route en béton on peut roulé mais je les remets toujours sur autos bien sur avec un petit recul du troll pour la route normal
Je pense ...
Mais pas certain tu me fais douter :2 (26):
Vieux débat......... :2 (15):
En théorie, oui, bien entendu ils restent en prise en marche arrière ! :2 (26):
Sinon tu ne pourrais jamais reculer en 4x4 ! :2 (24)::2 (15):
La marche arrière sert à les dé-locker quand tu repasses en 4x2..... :2 (26):
Mais il peut arriver, si le système est un peu défaillant, que cela se produise en 4x4... dans ce cas, le fait de mettre tes moyeux sur "lock" empêche que cela arrive ! :2 (17):
Effectivement, les moyeux auto se liberent lorsqu'il n'y a plus d'effort.
Donc, tand que tu est en 4X4, il restent enclenchés.
Pour les declencher, tu passe en 2X4. Plus d'effort et ils se liberent ..... Pas toujours, alors une petite marche arriere supprime l'effort qui le maintient, et hop.
Maintenant, en 4X4, lors de manoeuvres avant / arriere rapide, il peut arriver que l'effort de maintient soit nul, et que le moyeux se libere.
ça ne dure pas longtemps, parceque l'effort revient rapidement et le re bloque.
Mais ces quelques centimetre liberés peuvent etre tres desagreable.
En 4x4 moyeux sur auto : l'embrayage à cames, entrainé par le 1/2 arbre, débloque le 1/2 arbre lors d'une marche arrière pour le rebloquer de suite ...
Attention, lors de cette manœuvre, lorsque le sol est glissant car si les roues AR patinent le crabot des moyeux ne va pas aimer car il va s'engager sur une roue immobile :2 (22):
Je surpris que les moyeux se décrabottent en marche arrière et en 4X4 puisque les demis-arbres sont en prise et qu'à priori, c'est la rotation des demis arbres qui les active.... Normalement seul un passage en 2X4 et une marche arrière sur 1 à 3m, alors que les demis-arbres sont immobiles, devraient les décrabotter ....
:2 (3)::2 (21): C'était l'objet du topic ! :2 (15):
Et on a répondu.............. :2 (17)::2 (26):
Ce qui est tres desagreable quand tu t'es planté dans de la vase/neige et tes roues avant patinent. :2 (10):
Ca j'avais bien remarqué aussi !!!!
Pierre Grosjean a écrit: En 4x4 moyeux sur auto : l'embrayage à cames, entrainé par le 1/2 arbre, débloque le 1/2 arbre lors d'une marche arrière pour le rebloquer de suite ...
Mais il est dit aussi qu'ils se dévérouillent et se revérouille quasi tout de suite ... en marche arrière et en 4x4 c'est ça que je n'avais pas vraiment compris ... puisque ....
C'est la même chose... exprimée différemment ! :2 (26):
Ok merci..
