salut tous le monde
j'ai trouvé des jantes pour mon troll y61 2004
il faut des écrous plats : ça je sais :2 (15):
est il possible de monter ça sur mon troll ? c'est des 8*16 :2 (21):
Il faut essayer pour savoir si ça passe au niveau des étriers de frein, au niveau des moyeux, et en termes d'entraxe entre les goujons ! :2 (21):
c'est des jantes qu'on trouvait sur des 60
c'est du nissan en 8x16
par contre l'alésage central : je sais pas :2 (20):
me manque aussi le déport :2 (22):
J'ai changé mes jantes suite à la perte d'une roue.
Le vendeur m'a fourni les écrous qui vont avec.
J'ai acheté les écrous antivol et l'écrou/gougeon spécial roue de secours.
J'ai trouvé le kit Nini :
- Chez Nini (mais faut insister un peu et c'est pas donné),
- E*ay Angleterre (12€).
Cherches sur le net...
vu que le pont est le meme sur les 60 et 61, ca passe sans soucis...
pour les écrous, je dois avoir une photo quelque part sur le forum... :2 (21):
c'est pas les écrous qui me pose problème (sauf à en trouver) mais savoir si les roues passent .
alésage 110 donc c'est ok !
reste à négicier le transport :2 (21): marseille >>>lille pas évident
Je m'aperçois que je n'ai pas précisé : j'ai ces jantes!!!
Donc ça passe.
Y61 12/2001
salut tous le monde
mon 60 de 96 a ces jantes d'origine 8/16 avec dep très léger et les écrous sont plats avec rondelles serties,maintenant si sa se monte sur un 61 je n'en sais rien :2 (17):
j'ai laisser tombé :2 (22):
trop loin et l'acheteur ne veux(ou peux) pas envoyer, une autre fois
